Zündung bis Bj80 auf nach Bj 80 umrüsten
rainmoto
18. Okt. 2008
München
Hallo Experten,
an meiner zweiten ist eine Zündung mit Unterbrecher verbaut.
Ich möchte eine nach 80 nachrüsten.
Wenn ich eine Verteilerdose mit dem passenden Kabel und das Zünsteuergerät einbaue reicht das oder muß ich noch was ändern?
Hallo Experten,
Ich würde noch eine Doppelzündspule andenken.
muß das Zünsteuergerät auf eine spezielle Halterung, unten drunter ist eine Metallplatte und die ist bei meiner anderen auf dem Bremsverteiler.
Danke dann such ich mir von einem alten Computer nen Kühlkörper und mach den als Halter drunter.
Moin Rainer
so´n Kabel solltest du dir noch besorgen
und diese Stecker dazu bzw das rechte Teil vom Bild.
Das dann am Moped richtig verdrahtet und untern Limadeckel gelegt macht die Sache annähernd plug&play.
