Stoßdämpfer undicht?
Didi-R100GS
Einsteiger
14. Sep. 2015
Kreuzau
Moin zusammen,
wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Habe heute ne kleine Runde mit dem Moped gedreht und bei nem Stop diese Ölschmiere festgestellt.
Das Öl ist leicht grünlich.
Kann der Stoßdämpfer undicht sein?
Ansonsten kann ich zurzeit keine andere Quelle ausmachen.
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Moin!
Jepp, der Dämpfer kann an der Kolbenstangendichtung
undicht werden...
Deiner scheint es zu sein. Je nach Hersteller ist das aber reparierbar.
Hallo Dietmar
So wie es aussieht ist es noch der Org. Stoßdämpfer den kann man nicht überholen.
Hat ja fast 30 Jahre gehalten .
Tu dir was gutes und kauf dir ein Wilbers (gut+günstig).
Ja vielen Dank Männer..
..nen Neuen würd ich nach nach fast 30 Jahren auch bevorzugen.
Gibts von Wilbers nen speziellen Dämpfer für die R100GS oder verschiedene Ausführungen?
Was wäre dann für den normalen Straßen / Feldweg Betrieb zu empfehlen?
Dietmar
Dietmar
Hi Dietmar,
frag mal einen bei "Ludwig-Tuning" an, den findest Du im
"grünen Bereich". Mir hat er für meine RR den Wilbers-Dämpfer
auf meine Bedürfnisse (Gewicht, Fahrprofil) angepasst.
Passte perfekt! Und ist ca 4286x besser als das originale
Federbein. Dazu ist Rolf noch sehr freundlich, kompetent und
liefert schnell.
Länger, kürzer, härter, weicher,... Alles möglich...
Es gibt min 4 Ausführungen: Ohne Verstellung, mit Verstellung,
mit Ausgleichsbehälter, mit hydr. Federvorspannung, dazu noch
Federn in der Wunschfarbe.
Hi Dietmar,
liefert schnell.
...sehr juut,
danke sehr für den Tip.
Werde ich den mal kontaktieren...
Guten Rutsch zusammen und bis die Tage.
Dietmar
