o.technikus
Hallo...letzte Frage eines Vorsichtigen vor dem Jahreswechsel
Heute habe ich bei meiner R100Cs (Neuerwerbung) im Zuge der großen Kontrolle und Wartung mal schnell die Zylinderkopfdeckel abgenommen.
Angeblich sind die Köpfe vor ca. 5000km überholt + bleifrei.
Bild unter den Deckeln nicht berauschend..
- insgesamt alles braun eingesaut, insbesondere auf der Auslass-Seite, Ölrest schwarz wie Teer.
.....Ist ja im Allgemeinen kein gutes Zeichen was die Ventilführungen betrifft. Durch die Auslass Führungen scheint es durch zu blasen...
- Axialspiel der Kipphebel gleich 0
.....könnte also die angeblichen nur 4500km nach Überholung bestätigen
- aber dann...Ventilspiel auch 0
Habe mir schnell mal per Endoskop (nicht das Beste) die Zylinder und Ventile betrachtet...
- Zylinder in neuwertigem Zustand...wie der Verkäufer sagte, neu gehohnt, neue Kolbenringe.
- Ventile ...Einlass beide Seiten optisch gut, breiter Rand und eindeutiges Tragbild auf den Sitzen. Auslass stark verkohlt, Rand schmaler und Tragbild nicht blank sondern uneinheitlich braun....bei dem fehlenden Ventilspiel kein Wunder. Da die Kiste zuletzt nur kurz gelaufen ist dürften die Ventile nicht völlig dicht gewesen sein.
Wat nu?
Variante A...Ventilraum reinigen, Ventile einstellen und erst einmal fahren, danach erneut Tragbild prüfen... oder
Variante B...Köpfe runter, zerlegen und auf jeden Fall Spiel in den Führungen, Zustand der Ventile und Sitze prüfen, ggf. leicht einschleifen oder erneuern um mit 99-100% in die nächste Runde zu gehen?
Der Winter, der ein Sommer war, ist ja noch lang ;-)
Guten Rutsch und allzeit gute Fahrt!!!!
Volker
Wat nu?
Volker
