Drehmomente
bergmato
28. Aug. 2015
Ich habe noch eine Frage.
Aus dem Netz habe ich mir ein historisches Dokument von BMW für die Anziehmomente selbstsicherender Sechskantschauben besorgt.
Dort sind die Drehmomente in kpm angegeben.
Für die Umrechnung in Newton wird ja grob mal 10 gerechnet.
Allerdings erscheinen mir diese Drehmomente doch als sehr hoch.
Wenn ich zum Beispiel die Sechskantschaube für den Öleinlass des Hinterachsgetriebes (M 14 x 1,5) nehme soll diese dann mit 130 Nm angezogen werden können, dass halte ich für viel zu viel.
Mache da irgendwo einen Denkfehler ?
Gibt es irgendwo eine Liste in der die Drehmomente in Nm angegeben sind, welche ich beim Zusammenbau meiner R 50 einhalten muss?
Lieben Gruß
Tobias
Hallo Tobias,
ja der Fehler ist, dass die Tabelle die Drehmomente von Stahlschrauben mit Stahluttern angibt.
Die Öleinlassschraube greift aber in Aluminium, nimm besser die Drehmomente aus dem Werkstatthandbuch.
Achtung:
Die Tabelle gilt für Stahlmuttern auf Stahlschrauben in jeweils definierten Qualitäten.
Das kannst du keinesfalls auf eine Verschlussschraube in Alu übertragen!
Für die wären in M14x1,5 26 Nm richtig.
nimm doch die Drehmomente aus dem WHB. Dafür ist es doch da.
Deine Tabelle gilt doch für selbstsichernde Sechskantmuttern und auch nur für Schrauben(bolzen) mit mindestens Festigkeitsklasse 8.8
edith: hergebrannt ... was seid Ihr aber auch fix ...;)
Danke für die Beiträge.
Wo finde ich das WHB ?
Ich habe eine Instandsetzungsanleitung, da stehen aber nur recht sporadisch Drehmomente drin.
Mir geht es auch um Dinge wie, Bremshebel, Stossdämperbefestigung usw.
Da ist die von mir erwähnte Instandsetzungsanleitung und der Ersatzteilkatalog drin, aus dem die Drehmomente nicht hervor gehen.
Hallo Tobias,
die meisten Schrauben zieht man mit Gefüüüühl an, nicht mit dem DREMO.
Dort wo man genaue Werte braucht: DREMO und nur diese Werte sind auch angegeben.
Und wenn es -wie im Startbeitrag- um Schrauben in Alu geht, kannst du die gewünschten Infos angeben und ich sage dir die zulässigen Werte.
Danke Michael,
wäre schön, wenn du die Werte für
M 16 x 1,5 und
M 14 x 1,5
durchgeben könntest.
