Hallgeber
ja, hab´ich
ich kaufe meine Hall-Sensoren da für die Instandsetzung der Hallgeber/Zündimpulsgeber
Danke fur die Antwort.
Ist die Qualitat in Ordnung ?
Ich kann das Hauptsächlich über den CYHME301 sagen.
Vielfach verbaut, nicht ein einziges Mal Probleme damit gehabt.
Welche Bauform passt denn bei dir ?
Sehr cooler Ofen die Britten V1000 :oberl:
Und die Drehmaschine im Hintergrund sieht aus wie meine EMCO 8.4 mit FB2 ;)
Britten :schock::respekt:
Ganz hohe Schule des Motorradbau
Durfte vor zich Jahren mal die goldene live in Oschersleben erleben. Fuhr seinerzeit den Qen und Guzzis einfach davon.
Ich stand in der Box dahinter,als sie das Biest angeschmissen haben, hat es mir das Cappy vom Kopf gefegt.:sabber::sabber::sabber:
Nein , nicht meine, gehort ein Freund von mir hier.
Ich mache nur die reparaturen und so.
Im Sommer ist eine Veranstaltung in Holland.
Da werden diese Machine und eine Ihre Schwester wahrscheinlich
vorfuhrungen machen.
Danke fur die Antworten, Ich werde die Firma anschreiben.
Das hier ist sie, oder?
Zum Niederknien!
Wenn ich mich nicht sehr täusche, sind auch auf dem Video Zündaussetzer zu hören – insofern erklärt sich Deine Suche nach einem Hallgeber.
Gutes Gelingen,
auf daß Du sie allzeit einsatzfertig hinkriegst,
Yep, that's the one.
Der Journo hat in einem Drehzahl /Last bereich gefahren das die "echte" fahrer nie benutzen.
Die "mapping" is nicht optimal da.
Hat vieleicht Angst gehabt das er Sie hinlegen wurde ?:pfeif:
Hat geklappt
OK , hat geklappt mit die neue Hallgeber.
Nicht ohne aufwand , aber Sie lauft wieder , jetzt mit zwei
modifizierte CYHME56C.
Neue Halter mussten her, und ECU re-programmiert.
Ende Nachste Monat kommt Sie zu Assen, mit Ihre Schwester.
http://ducaticlubrace.com/
Auf den Bildern is auch eindeutig zu sehen das es ein CY Sensor is.
Also ein Chen Yang.
Genauer ein HME301.
Das wiederum is nicht neu, sondern ein gaanz alter Hut :oberl:;)
