Runder Vetildeckel krumm ?
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
nach dem ich die Stoßstangendichtungen am Motor getauscht habe pißt der Motor aus einer Ventildeckeldichtung. Beim genaueren hinsehen entsteht ein Spalt von ca. 0,5mm zwischen Kopf und Deckel wenn keine Dichtung eingelegt ist. Den Deckel planschleifen oder mit viel Silicon zupappen? Neue außenverschraubte Deckel sind bei Siebenrock eben nicht zu bekommen.
Wenn der Deckel die Gewindestifte hat: Rausschrauben (vorher die Länge messen) und auf einem Sandpapierbogen auf einer Glasplatte abziehen.
In Verbindung mit einer neuen Deckeldichtung dürfte er dann dicht sein.
naaaa walter, wenn das dein magereinspritzmotor ist und der spalt auf der auslassseite ist, hast du die krummizität im kopf......da kannste den deckel planen so oft du willst:oberl:
Erstmal auf ner Glasplatte schauen, obs der Deckel ist oder gar der Kopf.
Der Deckel lässt sich problemlos abziehen, beim Kopf isses Arbeit, hilfreich sind einfach mal zwei Deckeldichtungen übereinander.
die Motorren fahren in der Regel nicht mager. Nur wenn halt die Lambda Sonde kaputt ist kann so was passieren. Einmal reicht ;(
Zunächst den Deckel mit 120er Papier abgezogen und dann nochmal mit 240er Körnung. z.Z. Noch dicht.
