Reifen
21. Mai 2013
Niedersachsen
Hallo ich habe eine R 100 R Bj. 94
und 140 BT 45 Reifen drauf
nun meine Fragen
Kann ich 130 iger Bridgestone BT 45 fahren Welcher fährt sich besser ?
Meiner Meinung nach der 130er. Und das Rad lässt sich montieren,
ohne den Schalldämpfer zu lösen.
Und noch besser als der BT45 fährt sich der Conti RoadAttack.
Ein Radialreifen, ebenfalls mit Freigabe.
Und ja, Freigabe vom Reifenhersteller reicht.
wenn du im Vergleich bei gleicher Geschwindigkeit und gleichem Kurvenradius mehr Schräglage haben willst als nötig, dann nimm' die breiten Reifen.
Siehe hier
Reimund
Kommt halt drauf an was du willst.
Fahren bis zur Eisdiele, durch die Showkurve ... voll super!
Willst du die Möglichkeiten ernsthaft auskosten, dann solltest du was für die Schräglagenfreiheit machen. Motor höher, Fussrasten usw.
Wird auch nen Tacken unhandlicher .
Meine Erfahrung deckt sich exakt mit der von Hans: der 130er ist dem 140er hinten in jeder Beziehung überlegen (Haftung, Fahrverhalten, Verschleiß).
Bis zum Erscheinen des Conti Road Attack 2 war der Bridgestone BT 45 zweifellos das Maß der Dinge; seither bleibt ihm nur – mit deutlichem Abstand – der 2. Platz. Der CRA 2 als Radialreifen kann alles besser, bis hin zur Laufleistung.
Der 140er Reifen wird auf ner 2,5" Felge nicht nennenswert breiter ausfallen als ein 130er.
Aber er wird einiges Spitzer auf der Lauffläche werden, was die Auflagefläche auf der Straße u.U. sogar schmaler werden lässt als beim 130er.
Breite ist nicht immer gleich besser.
dann wird es wohl ein 130 iger
nur welcher ?
BT 45 oder Conti Road Attack 2 ich hatte mich schon auf den Bridgestone eingeschossen aber wenn der Conti so gut ist mal schauen
Wenn der vordere Reifen noch richtig gut und nicht zu alt ist, würde ich
den BT45 nehmen. Wenn du eh beide Reifen tauschen willst nimm den Conti.
dann wird es wohl der Conti sind die richtig ?
Continental ContiRoadAttack 2
  • Typ
    Sporttourer-Reifen
  • Reifengröße
    110 / 80 ZR18 58 (W)
  • Typ
    Sporttourer-Reifen
  • Reifengröße
    130 / 80 R17 65 V
