Graugusszylinder /6
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
Nabendzusammen,
ich war heut mal bei der /6 und hab den grauen Stift gesucht und an Ort und Stelle gefunden.
Dabei habe ich den rechten Zylinder abgemacht und da drin so komische Rostflecken und eine stelle unten gefunden die sich so ein bisschen sandgestrahlt anfühlt.
Der Linke sieht gut aus.
Watt nu?
Vg Michael
wegen genau so einer Stelle, weiter unten, habe ich die Zylinder meiner 60/6 getauscht. Mein Linker war auch gut, nur der Rechte war betroffen....
Hallo Michael,
ich würd mal leicht honen, dann siehst du, wie tief der Schaden ist.
Dürfte nach dem Bild aber noch nix gravierendes sein.
Viel Glück.
Ansonsten gibt's die alten Gussröhren ja für einen akzeptablen Preis.
ich hatte mal das gleiche Problem bei einem Bukh-Dieselmotor. Zylinder honen und weiterfahren - müsste ok sein
Liebe Grüße :wink1:
- man kann auch einfach alles wieder einfach so zusammenbauen und fahren. Da passiert nichts, zumindest Wesentliches.
Gruß Gerd
So schaute auch der linke Zylinder meiner R50/5 aus, klassischer Standschaden. Hier gab es allerdings auch Leistungseinbussen und ein spürbarer Unterschied in der Oberfläche der Buchse.
schöne Grüsse
Dirk
Meine lief wie immer damit, kein Rauch, kein Ölverbrauch, keine Leistungsminderung aber weil ich es nun wusste, musste es wech....
aber die /6 und die restlichen Graugusszylinder, also fast alle, stehen wieder nächsten Winter in der Scheune und was mach ich dann gegen den Rost?
Öl reinkippen?
VG Michael
klar, ein wenig Öl durch die Zündkerzenbohrung und den Motor ein paarmal durchdrehen - wollte ich immer schon mal machen.
Alternativ: Zylinder erst abbauen, nachdem man ein paar Runden gefahren ist.
Gruß Gerd
Öl reinkippen?
VG Michael
Normalerweise sind die Zylinder so weit ölbenetzt, dass das für einige Zeit als Schutz reichen müsste. Unter ungünstigen Bedingungen hilft Einfüllen einer kleinen Ölmenge über die Zündkerzenbohrung und Durchdrehen des Motors.
Danke für den Tipp.
Ich habe mal gelesen, das man die Dinger auch Nikasil beschichten lassen kann. rostet das auch?
Aber an sich halten die Graugusszylinder ewig genug.
VG Michael
Danke für den Tipp.
VG Michael
Nikasil kennt kein herkömmliches Rosten. Aber das nachträglich zu machen, ist wohl kein Schnäppchen; die passenden Kolbenringe bräuchtest du dann auch noch.
Geht das Beschichten wirklich auch auf Grauguss?
So ein Schaden wird aber doch kaum in einer "Nichtsaison" (Winter) entstehen, oder?
