Wahl der stromkabel, DIN
Hollander
13. Jan. 2013
61118 Bad Vilbel
Hallo Boxxergemeinde,
Ich möchte die Stromkabel und Massekabel erneuern zwischen Lichtmaschine und SH-regler.
Welche kabel benutze ich am besten ? "H07V-K" oder "Flry Litze" für eine optimale und zuverlassigen betrieb?
Danke
Mark
Moin Mark,
FLRY ist besser.
H07V ist PVC, das ist ist nur bis 70°C geeigent und ist nicht UV-beständig.
Das hält nur 50 Jahre. :D
Geht beides.
Nachtrag: da das FLRY vermutlich auch flexibler ist, würde ich es bevorzugen.
Der Punkt ist wohl wichtig. Schön flexibel sollten se sein. Denn das heisst auch das mehr Drähte drin sind. Und da sich Strom eher an der Oberfläche der Kupferdrähte aufhält, als im eigentlichen Innern. . .
Stephan
Gleichstrom sollte über den ganzen Kabelquerschnitt fließen sonst ist was faul. FLRY Kabel sind bis 105°C zugelassen und halten auch an der kritischen Stelle der Kabeldurchführung am Motor der Temperatur stand.
