Gabel - mehr Öl als übliche Menge was für ein Effekt?
miepa
20. Feb. 2014
Wien, Österreich
was passiert eigentlich wenn man mehr Gabel-Öl als die vorgeschriebene Menge verwendet?
Gabel: R75/6
erhält man dadurch höhere Dämpfungseigenschaften oder macht dieser Gedanke so und so keinen Sinn?
ging mir nur mal so durch den Kopf und ist hier im forum schwer zu suchen bei den beiden Suchbegriffen.
danke.
Die Federung wird dadurch etwas progressiver.
Die Dämpfung ändert sich nicht.
Luft lässt sich komprimieren und dadurch steigt der Druck bei kleiner werdendem Luftpolster in der Gabel. Dadurch federt dann die Gabel nicht so stark ein.
Aber Vorsicht: Im Extremfall kann es Dir die Dichtringe aus dem Tauchrohr raushauen. Bei der extrem langhubigen GS-Gabel sind deswegen extra Sprengringe davor um das zu verhindern.
