Ölstand Kardan G/S messen -> Peilstab?
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
wie sieht der Peilstab zur Überprüfung des Ölstandes in der Kardanwelle bei den Monolevern aus? In der Datenbank und über die SuFu bin ich nicht fündig geworden.
das ist schön, aber wie lang muss der sein ab Auflagerfläche Gehäuse? Im WHB steht 2mm sollten mit Öl benetzt sein...
Aus der Erinnerung bei der /7: z.Bsp. schmalen Schraubenzieher reinstecken bis Anschlag auf Oberkante Kardan(-glocke?). Öl sollte 2mm über dieser Oberkante stehen. Oder so ähnlich...
Werner
Werner
Wie man messen muss weiß er ja, er wollte nur wissen wie der Peilstab aussieht und wie lang dieser sein muss.
Aus meiner Erinnerung mit der /7 geht das gar nicht, weil da der Ruckdämpfer im Weg ist.
KLICK
Bei der G/S ist das vermutlich genau so.
KLICK
Der Ruckdämpfer ist bei beiden /7 und G/S weiter vorn. Zum Thema ist aber bei beiden die Situation gleich, man stösst auf die Glocke. Das reicht aber zum messen.
