Kofferhalter Identifizierung
Für mich sieht das nach R80ST aus. Der linke Halter ist wegen dem hochgezogenen ESD nach außen gezogen. Passt dann aber auch an die G/S, nur waren sie hier schwarz (glaube ich).
woran wird die hintere Schraube, die durch den
Gepächträger geht, denn bei der der ST befestigt?
Habe diesen Halter rechts und eine ST, brauche ich da
den Siemens Lufthaken???
Bin für Tips oder Fotos dankbar.
Dirk
an der G/S kann man Kofferhalter wegen des kurzen Heckrahmens nur in Verbindung mit der Gepäckbrücke verbauen.
Rick
Kofferhalter der G/S, ST können nur mit Gepäckträger zusammen montiert werden.
Der Gepäckträger wird in der Mitte vom Haltebügel geklemmt.
Korrektur siehe #11
Die späteren GS-Modelle hatten eine Querstrebe zwischen den beiden Kofferhaltern zur Stabilisierung. Weiß jemand, ob diese Strebe auch an die Kofferhalter der G/S passt?
Die Strebe grundsätzlich, an die Kofferhalter, passt. Nur am Kotflügel muß angepasst werden.
Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einem rechten Kofferhalter für die G/S, vielleicht bietet sich die Möglichkeit durch diesen Post hier fündig zu werden :pfeif:
Gibt es sonst einen anderen Halter, den man alternativ umarbeiten könnte ?
