o.technikus
H.Heusler drückt in seinem Buch sein Bedauern darüber aus, dass die Grau- oder Stahlguss Nockenwellenlager seitens BMW in AlSi Lager geändert wurden....
Warum hat BMW das gemacht...nur Kosten, oder auch technische Gründe...interessante Diskussion.
- Richtig ist, dass die Grauguss Lagerflansche mit Bronze Gleitlagern hinsichtlich der Lagerung der Nockenwelle die bessere Lösung darstellen. Die Lagerpaarung ist stabiler, die Passung und das Lagerspiel der NW-Lagerung Temperatur unabhängiger.
- Andererseits verlagert sich das Problem der Temperaturabhängigkeit auf die Passung zwischen Motorgehäuse und Lagerflansch. Hier weitet sich die Grundbohrung stärker als das Material des Flansches. Es soll daher vorkommen, dass der Öldruck negativ beeinflusst wird, wenn im warmen Betrieb ein Spalt zwischen Guss-Flansch und Grundbohrung auftritt und Öl in den Motor austreten kann.
Technisch wäre das wohl nur auszuschließen, wenn das Gusslager mit entsprechendem Übermaß in den warmen Block eingesetzt würde.
Was sagt die Erfahrung....
Volker
Volker
