Hab' ich gerade erst letzten Samstag gemacht. Hat ca. 30 min gedauert.
1. Luftfilterhauben links u. rechts abgebaut
2. Luftfilter entfernt
3. Lichtmaschinendeckel links und rechts zwei schrauben lösen und dann zur Sitzbank hin rausgeschoben (ich habe keine Züge ausgehängt, ging auch so)
4. rechte Seite: wenn Du von oben auf den Motor schaust, siehst Du ein kleines Alugehäuse, an dem ein Schlauch angebracht ist und das verschraubt ist.
5. Schraube lösen und Deckel abnehmen. Darunter ist das Ventil (war bei mir total voll Öl.)
6. Das Ventil wie folgt zerlegen: a.) Sprengring Vorsichtig entfernen, b.) Beilagscheibe entnehmen, c.) Feder entnehmen, d.) Beilagscheibe entnehmen e.) Membran entnehmen.
Bei mir war soweit eigentlich alles in Ordnung. Deshalb habe ich alles penibel gereinigt und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt. Lediglich die Dichtung habe ich neu gemacht.
Viel Spaß
Marc
