R100 GS Paralever - Hinterer Lagerzapfen der Schwinge (PLastikkappe) stört
Schiller
Administrator
Teammitglied
05. Mai 2010
GD, Polska
Nach einer Kaffeefahrt am letzten Wochenende hat mir die Sicherheitsbeamtin die Mängelliste vorgelegt.
Die Plastikkappe des hinteren Lagerzapfens am Kardan rechts außen schlägt von unten an die Ferse.
Im ersten Schritt versetze ich die rechte hintere Fußraste um 2.5 cm nach außen (oder nach oben?).
Hat da schon mal jemand einen Schutz angebaut, der verhindert, dass man die Ferse so halten kann, dass das passiert?
ich sehe da drei möglichkeiten:
a) solo fahren
b) die inspektorin zum abnehmen veranlassen (bitten)*
c) auf mono-schwinge umrüsten
* ich kenn die dame nicht:kue:
:&&&: Ralf
Ich berichte zu gegebener Zeit. Hier im Danziger Raum sind die Straßen ja eher gut und da tuts die 90/6 bestens.
Die GS habe ich explizit für den Heavy Duty Betrieb zu zweit im Osten gekauft. Das Fahrwerk ist durchaus etwas stabiler als bei der 90/6. ;)
Ich stelle vor: die polnische Lösung.
Muss noch am lebenden Objekt eingestellt werden. Wahrscheinlich muss ich es etwas nach oben drehen. Es soll lediglich verhindern, dass die Ferse zu weit nach innen gedreht wird. Der Bügel liegt außerhalb des Weges der Plastikkappe des Lagerzapfens. Das Alu-Teil versetzt die Raste 25 mm nach außen.
.... wenn auf der Raste beim Auf/Absteigen gestanden wird, ist da ordentlich Hebel drauf. Im Stand audgiebig testen .... wenn Ersatz bereitliegt ....
Naja stimmt schon. Ich muss das testen.
Andererseits gehe ich davon aus, dass eine 80Kg Person durchaus ohne dieses Aluteil aufsteigen darf. Nehme ich mal an, dass diese in der Mitte der Fußraste steht, dann rechne ich 9 cm Abstand zum Blech. Die knappe 3 cm verlängern den Hebel also um maximal 1/3.
Bei einer Person, die mit allen Klamotten weniger als 60Kg auf die Waage bringt, passt das dann trotzdem. Eventuell kürze ich das Teil noch um 10 mm. Nur auf den Bügel darf sie sich nicht stellen.
