Led Blinker Problem - Warnblinkeffekt
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
ich habe meine R80 Mono auf Kellermann LED Blinker umgerüstet. Das original Relais habe ich gegen ein lastunabhängiges 3-poliges Relais getauscht.
Jetzt das Problem: Solange das Cockpit nicht angeschlossen ist, d.h. die Blinker-Kontrollleuchte nicht mitblinkt, funktioniert alles super. Wenn das Cockpit angeschlossen ist, blinken immer alle 4 Blinker gleichzeitig.
Das lastunabhängige Blinkrelais habe ich vom lokalen KFZ Handel, nicht von Kellermann. Es ist 3-polig und lässt sich wie das Original direkt auf den Sockel aufsetzen. Ich habe das ausgewählt, weil ich ungern den originalen Kabelbaum ändern wollte.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ungewollte Warnblinken abstellen kann, ohne den Kabelbaum zu verändern? Das Kellermann Blinkrelais R 1 wird z.B. in die Leitung, die zum Blinkerschalter führt, eingebaut. Von hier wird dann die Blinkerkontrollleuchte angeschlossen.. Wenn es anders geht, würde ich das gerne vermeiden.
Vielen Dank, Jens
