Kipphebelachse falsch montiert
niklot
16. März 2016
Karlsruhe
ich mache gerade Wartung bei mein ersten 2-Ventiler. Ich finde noch "Blümchen" von letzten Besitzer. Heute habe ich bemerkt das eine Achse von Kipphebel war falsch montiert (Foto). Wie gefährlich könnte es sein ?
Ich wollte die Achse richtig montieren, deswegen wollte ich fragen ob muss ich auch alle O-Rings in Zyl-Kopf umtauschen und Zyl-Kopf Dichtung auch dazu. Ich weiß es nicht wie alt die alle sind.
Grüße !
Hallo Namenloser,
deine Kipphebelachsen sind beide verkehrt montiert.
Damit die Ölversorgung zuverlässig läuft müssen sie umgedreht eingebaut werden.
Wenn du erst die eine Seite korrigierst und die Muttern wieder anziehst -danach die andere, sollte das dicht bleiben.
die Markierung auf der Achse soll nicht nach Außen zeigen ? Vielleicht Foto is nicht scharf genug. Die rechte Achse hat die Markierung oben die zeigt nach Außen, die linke hat Markierung auf andere Seite unten, die zeigt auch nach Außen. Ich habe gedacht das nur linke ist falsch montiert.
Grüße!
ich kann morgen bessere Foto machen. Auf meinen Achsen Markierung ist nicht gebohrt (punktiert?), ist mehr wie geätzt oder so was.
MFG!
Grüße!
... Grüße wer???
Also: Wenn ich gaaaanz genau hinschaue, dann sehe ich rechts schwach sowas wie die Markierung, wenn das tatsächlich so ist, dann kannst Du das so lassen!
Einfach links abschrauben und ändern, wieder zusammenschrauben und gut ist!
Kannst bei der Gelegenheit auch gleich kukken, ob die Nadellager noch ganz sind!
Achtung! Beim Rausziehen der Achse fallen auch gern mal nen paar Nadeln raus! Woher ich das weiss?:D
Kann es aber sein, dass das rechte Stösselschutzrohr ein wenig rauskukkt?
Sieht auf dem Foto ein bisschen so aus! Könnte sein, das Dein Zylinderkopf dann irgendwann mal undicht wird!:nixw:
ich habe das PDF angeschaut.h2ovolli hat bemerkt das in meinen Zyl-Kopf in der Öffnung der Stoßstange sind kurze Rorchen montiert, sind die Original? (die sind nicht Endungen der Schutzrohrs). Ich habe mehrere Zyl-Köpfe Fotos gegoogelt und die habe ich nicht gesehen.
Schon alles klar das war ein komisches "Patent". Löschen.
Hallo Namenloser,
moinsen michael
wie soll das gehen? erst eine seite abnehmen...umdrehen kann man den kipphebel ja nicht. der müsste ja auf die andere seite, und dann musst du alle muttern abmachen.
Im Westen was Neues.. Ich habe den Kipphebel demontiert. Leider ein Nadellager hat gebrochene Gehäuse und 2-3 Rollen sind nicht da.
