Hilflos am Diodenträger
schrubber0815
15. Aug. 2007
Stade
Moin, Wissende,
ich brauche mal Hilfe. Hier mein Fall: Die Ladekontrollampe leuchtet nicht, wenn ich die Zündung an meiner R100CS aus Baujahr 1981 einschalte. Ich habe also das Kombiinstrument abgebaut und mir einen Schaltplan für diese CS hier aus der Datenbank heruntergeladen. Nochmal herzlichen Dank an den Autor für diese Fleissarbeit! Im Schaltplan war ersichtlich, daß die Ladekontrolle am Anschluß 4 und 8 des Steckers hängt. Also habe ich erstmal vorsichtig 9V aus einem Telefontrafo auf diese beiden Kontakte gegeben: Die Birne brennt. Laut Werkstatthandbuch und „Jetzt mache ichs mir selbst“ habe ich dann nacheinander abgearbeitet: Regler gewechselt, Lichtmaschine auseinandergenommen, Kohlen sind lang, Schleifringe jetzt sauber, zwischen den Schleifringen ist kein Widerstand, also Durchlass. Nun ist mir nicht klar geworden, wie ich den Diodenträger testen kann, also habe ich erstmal auf Kabelbruch zu testen versucht: Ladekontrolle hängt an einem blauen Draht, der wohl den Plus darstellt, und einem blau/grünen, der auch für andere Birnchen und Verbraucher genutzt wird und den man bequem an einer der Zündspulen abgreifen kann. Also habe ich mir eine Kontrollbirne mit 2 Watt genommen und einerseits am grün/blauen an der Zündspule und andererseits an einem Steckkontakt, der auch im Schaltplan aufgeführt wird, und der sich direkt vor dem Regler befindet, dort am blauen Draht angeschlossen, den anderen, den schwarzen aus diesem Steckkontakt habe ich verlängert. Mit dieser Konstellation die Zündung eingeschaltet, Lämpchen leuchtet, Motor gestartet, Lämpchen bleibt an. Also auch nicht das gewünschte Ergebnis. Nun habe ich die Gegenprobe gemacht und in den Stecker vom Kombiinstrument dieses Birnchen eingesetzt. Lämpchen rührt sich nicht. Dann den blauen vom Steckkontakt zum Kombiinstrument überbrückt, Lämpchen leuchtet, geht aber nicht aus, wenn der Motor läuft. Mittlerweile ist der Sprit in den Vergasern verbraucht, jetzt muß ich erstmal sehen, wie ich da ohne Tank wieder Sprit rein kriege. Es sieht also so aus, als hätte ich entweder eine falsche Steckverbindung mit blauem und schwarzem Draht gefunden oder ich habe zwei Fehler, der Diodenträger ist wohl für das Nichtausgehen der Kontrolllampe verantwortlich und das blaue Kabel muß irgendwo gebrochen sein. Was aber mache ich mit so einem Kabelbruch? Der Stecker hat 10 Anschlüsse, die irgendwo in den Tiefen des Kabelbaums verschwinden. Ich habe schon überlegt, den Stecker direkt durch die Anschlußbuchse von Anschluß 4 nach hinten zu durchbohren und von dort einen neuen Draht anzuschließen, aber wer weiß denn, wie in dem verschweißten Gummi die Drähte liegen? Wie kann man das sauber reparieren? Und habe ich überhaupt den richtigen Steckkontakt gefunden? Ich wäre dankbar für Tips, die mir nicht nur eine Seite in einer von vielen Reparaturanleitungen nennen. Ich kann mit einem Meßgerät zumindest rudimentär umgehen, bin aber meistens unsicher. Und bin dankbar für die bis hier schon gezeigte Geduld.
Hubert ?(?(?(
bevor ich mir gleich nochmal deinen kompletten Text durchlese, sei dir diese Doku an's Herz gelegt. Da, wenn ich es richtig lesen, die LKL nicht brennt, nimm dir als erstes mal den Plan Seite 5 vor.
Ich nochmal: Beim Auseinanderbauen der LiMa fiel auf, daß jemand 45K in den Anker gekratzt hatte, ich habe also nochmal beim Vorbesitzer angerufen, ja, da wäre eine stärkere LiMa verbaut und auch das Lämpchen in der Ladekontrolle sei an diese Leistung angepasst. Ich hätte gar nicht gewußt, daß das nötig ist.
Gruß nochmal
Hubert
verstehe ich nicht. Erst leuchtet die Ladekontrollleuchte mit Zündung ein und stehendem Motor nicht, weiter unter geht sie nicht aus???? Bei stehendem Motor und Zündung ein und LKL aus ist die Diodenplatte nicht das Problem.
Da wird wohl ein Kontakt schlecht sein.
Gruß Bernhard
Moin, Wissende,
Für die LKL ist es die "Masseleitung", die über den Regler auf den Kohlehalter durchgeschleift wird. D.h. schwarzes Kabel DF (rechter Halteranschluss) abziehen und an Masse halten. Geht dann die LKL?
Wenn ich es richtig sehe, bist du leicht auf dem Holzweg.
So lange deine LKL nicht im Stand bei Zündung an brennt, lass mal die Diodenplatte aussen vor.
Hubert ?(?(?(
Bau mal wieder alles zusammen und lass uns gemeinsam den Fehler finden.
Gruß Bernhard
Die LKL leuchtet im zusammen gebauten Zustand nicht. Wenn ich an ihrer Stelle eine andere Birne anschließe, mit Anschluß am Steckkontakt und der Zündspule, leutet diese andere Birne, geht aber nicht aus. Wenn ich die Masseleitung der LKL überbrücke, leutchtet die LKL, geht aber nicht mehr aus. War vielleicht bißchen unklar.
Hubert
Nein, habe ich eben probiert.
Will ich gerne einräumen.
Das läßt mich hoffen
wie weit zusammen?
Wie machst du das?
Habe eben gelernt, daß der blaue Draht die Masseleitung der LKL sein soll. Was ich oben geschrieben habe geht also von falschen Voraussetzungen aus. Wenn ich den grün/blauen Draht, der einerseits auf Stecker 8 des Kombiinstruments, andererseits auf der rechten Zündspule zu erreichen ist, überbrücke indem ich ein Kabel mit krokodilklemmen auf den Anschuß 8 des Tachos und den Stecker der Zündspule anklemme, ändert sich nichts. wenn ich ich vom Steckkontakt den blauen Draht ebenso mit dem Tacho verbinde, den Schwarzen aus dem Steckkontakt muß ich dabei verbinden, leuchtet bei eingeschalteter Zündung die LKL im Kombiinstrument, bleibt aber an, wenn der Motor läuft.
Stecker am Regler abziehen, im Stecker blaues Kabel (D+) mit Masse verbinden (blaues mit braunem Kabel (D-) verbinden). Zündung an! Falls die Kabel am Kohlehalter nicht dran sind: Blaues Kabel mit der Rahmenmasse verbinden.
Auch nicht. Sowohl blauen mit Kühlrippe als auch blauen mit braunen verbunden.
OK,
Hast du ein Ohmmessgerät? Dann zwischen dem Pin 4 und dem blauen Kabel am Reglerstecker messen. Wenn keine Verbindung, mach mal unter dem Tank auf der linken Seite den weissen Stecker auf (sollte aus dem Motor kommen, ein schwazes und ein blaues Kabel). Ohmmessung zwischen Pin 4 und dem blauen Kabel, dass vom Rahmen kommt. Hast du auch hier keinen Wert, so ist das Kabel vom Stecker am Cockpit und dem in dem Doppelstecker defekt.
OK,
Kein Widerstand im Kabel zwischen Doppelstecker und Pin4 am Anschluß Tacho. UND: Wenn ich den Pin 8 am Anschluß mit dem Tacho verbinde und den motorseitigen blauen Draht vor der Steckverbindung mit pin 4 im Tacho verbinde, leuchtet die LKL. Das hatte ich ja vorher schon, aber da ging sie auch nicht mehr aus, wenn der Motor lief. Das kann ich jetzt nicht überprüfen, erstmal muß wieder Sprit in die Vergaser. Und dann weiß ich noch immer nicht, wie ich das kaputte Kabel reparieren soll. Wäre es nur die Leerlaufkontrolle oder die Blinker, das wäre nicht so schlimm. Aber gerade die LKL kann ich ja kaum woanders hinbauen... Zumindest nicht, wenn ich das Moped mal verkaufen will.
Keine schöne Reparatur, aber eine mögliche: Ummantelung am Cockpitstecker aufmachen, das Kabel trennen, ein neues Kabel befestigen und am Strang nach unter führen, dort das gleiche. Danach alles mit Kabelband wieder "unsichbar" machen. Alternativ einen neuen/gebrauchten Kabelbaum.
ps.: Freut mich, wie du dich in die Materie reingearbeitet hast!! Respekt
Danke! :D
