Diodenplatte und Masseverbindung
27. Jan. 2009
Detmold/Lippe
Hallöchen
ich habe schon einiges gelesen über die zusätzliche Massverbindung an der Diodenplatte.Ich habe festgestellt das meine Diodenplatte ohne die Gummipuffer direkt auf dem Steuerkastendeckel geschraubt ist,das sieht auch ziemlich original aus. Ist dann immer noch eine zusätzliche Masseverbindung notwendig ????
Gruß Dieter
Ich habe letzten Herbst die R 100 R meines Freundes geschlachtet.
An der waren Masserverbindungen serienmäßig vorhanden.
Braune Strippen mit Ösen.
Schadet bestimmt nicht.
Jürgen
Es würde helfen, wenn Du dazuschreiben würdest, um welches Motorrad es eigentlich geht ... :piesacken:
Diodenplatte ohne Gummipuffer weist auf einen 800er Motor hin, der 1000er hatte normalerweise Gummipuffer.
Wenn die Elektrik in Ordnung ist, ist das nicht notwendig ... aber schaden tut es nicht.
Ob die Elektrik in Ordnung ist, kann man u.a. durch Messen des Spannungsabfalls zwischen Diodenplatten-Masse und Batterie-Masse feststellen (=> Suchfunktion :oberl:)
Hatte überlesen, dass deine Diodenplatte direkt, also ohne die Puffer, verschraubt ist. (Was hast du für ein Modell /6-/7?)
Da erübrigt sich das Massekabel.
Jürgen
