R90s / 3. ÜM
R8090
14. Okt. 2011
Kreis Heinsberg (NRW)
Fa. Israel bietet (auch für dir 90/6) einen Kolbensatz im 3. Übermaß an.
Lt. BMW-Handbuch ist beim 2. ÜM (91) Ende.
Ach ja:
Woher rühren die unterschiedlichen Verdichtungen der beiden Modelle eigentlich ?
Dank für Aufklärungen.
Herbert
Hallo Herbert,
der original 90 S Kolben hat eine höhere Kompressionshöhe (und ist damit auch geringfügig schwerer). Der Wössner Kolben ist deutlich leichter (bei 90,5 habe ich auf dem Präzisionsschätzinstrument meiner Regierung komplett - Kolben, Bolzen, Ringe und Klipse ca. 516 gr. - gemessen) Bei einem Zylinderfußdurchmesser von 99 mm können auch Kolben bis 97 mm verwendet werden.
Ewald
Ewald
Wobei in dem Zusammenhang das Aufbohren der 900er-Zylinder mit Vorsicht zu geniessen ist. Die eingegossene Laufbuchse ist in der Mitte eingezogen, da könnte es dann schon zu dünn werden.
