Reparatursatz für den "Stift des Grauens"
FrankR80GS
Dauertester
30. Dez. 2014
Hallo allerseits, gestern beim Ölwechsel kam fiel der Kollege
in die Auffangwanne.
Jetzt stehen Arbeiten an, die ich noch nie gemacht habe. Aber es gibt ja hervorragende Anleitungen in der DB, das WHB hab ich auch. Die Ausziehbrücke für die KW-Lagerung ist im Zulauf.
Einige Neuteile sind allerdings auch fällig, der Motor hat 170 tkm auf dem Zähler. Wo würdet ihr Kugellager, Kette und ggf. auch das Kurbelwellenkettenrad kaufen - BMW oder lohnen sich externe Anbieter?
Es gab hier mal eine Frage zu einer besonders empfehlenswerten Kette - bekomme ich die bei BMW?
Besten Dank für hilfreiche Empfehlungen.
/Frank
Ob bei einer BMW-Niederlassung oder einem der bekannten Verdächtigen -BTB, Rabenbauer, Bayer, ... - spielt wohl keine große Rolle.
Mit der Kette auf jeden Fall auch Spanner und Gleitschuh wechseln!
....Mit der Kette auf jeden Fall auch Spanner und Gleitschuh wechseln!
Klar, kommt alles neu. Bei dem Zeitaufwand hab' ich keinen Spaß am Sparen. Welcher Abzieher für das Kettenrad funktioniert auch bei eingebauten Motor? Das Ding sitzt bombenfest.
/Frank
/Frank
...aber spaß am zeitsparen...:D
willst du das machen mit eingebauten motor?
eventuell ohne hebebühne auf dem boden liegend ? :D
ob das weniger zeitaufwand bedeutet? hm...
