Hallo zusammen, bin neu hier im Forum obwohl schon oft gelesen, und würde mir gerne eure Meinung einholen. Mein Projekt: Obwohl ich seit 20 Jahren R80RT fahre und noch 2 Ks habe, hat mir ein Bekannter von den Guzzifreunden eine r 50/5 verkauft, mehr so Kellerfund, er nur Händler, aber 800 Euronen, schöne Lampe und tacho hab ich gedacht kann man nix verkehrt machen. Leider alles nur lieblos zusammengesteckt und teilweise verhurt, schon x gewinde helicolisiert, kein 4 sondern 5 gang Getriebe dran, egal, lustigerweise hat das moped im Brief lapidar "600 ccm Zylinder von R 60" eingetragen, 32er Vergaser, keine Änderung von PS oder KM/h, gespannt was der detecktüv sagen wird...
Plan ist der Aufbau eines Caferacers auf Originalbasis, also ohne dauerhafte Änderungen wie Hilfsrahmen absägen oder so. Die Form ist auch eigentlich fertig, schöner schlanker Honda XL Tank und Sportsitzbank, guckst du hier:
wie manns mag, schmale Hüfte, dicker Popo, schönes Leder...
und die üblichen Aluschutzbleche etc. Wollte den Motor nur einstellen und dann lofahren. Aufgrund von undichter Ölwanne hab ich den Motor nachdem Schwinge und Getriebe sowieso raus waren rausgenommen, war auch gut, Gewinde unten Ketttenkastendeckel im Arsch (deswegen fehlten die Schrauben), dann helicoilmama gerufen, und versucht Kontaktabstand mit neuen kontakten und Zündzeitpunkt einzustellen. Ab da gings bergab: Zündzeitpunkt völlig neben der Spur, eine Seite perfekt, eine Umdrehung weiter an Umfang gemessen mind. 2 cm daneben (lt:BMW Vorgabe nur 6mm meine ich). Also nicht zu verteilen gewesen ,zuweit auseinander. Verdacht:Nockenwelle unrund (vorher 3 Ersatz Fliehkraftversteller getetset, kein besseres Ergebnis),also vermutlich NW verzogen. Laut BW Handbuch versucht mit Rohrstück zu richten, nach dem 3ten mal und dem 6ten Bier Gewindestück für M6 Mutter abgebrochen, also Vollscheisse! Plan ist jetzt neue NW einzubauen mit neuem Lager vorne, Kette hab ich italinisch ausgebaut und kaufe die mit Schloss, möchte am liebsten nur noch Ventile einstellen und los. Jetzt aber erstmal Stösselstangen zum Stösselentspannen raus.
Hab ich irgendwas vergessen oder einen Denkfehler?
Weitere mögliche Ursachen für nicht einstellbaren Zündzeitpunkt?
Oder das Weltenproblem an sich?
Hab 3-4 Fragen:
und kann nicht minütlich lesen, würde mich aber über Antworten freuen!
Sorry wenn ich erst nach ein paar Tagen antworten kann.
PS: Wenn sich jemand für Musik interessiert gibts in der tube meine Kapelle namens Sickphonic, demnächst auf tour im Ruhrgebiet!
7
Hab 3-4 Fragen:
- wie stelle ich das Axiallagerspiel der Nockenwelle ein? Hat aber aktuell kein Spiel, aber neue NW bzw. Gebrauchtteil ausse Bucht und auch neues Lager soll kommen.
- meint ihr dass ich das KW Axialspiel von gemessenen 17/100 angesichts der max 15/100 übersehen sollte (werde nicht mehr als 1000 km im Jahr fahren)
- und die Superfrage: das beschissene KW Ritzel ist vom Vorgänger offensichtlich mit dem hammer aufgenagelt worden (siehe Fotos), sitzt aber ordenlich, läuft rund ist zahnmässig takko (im gegensatz zu mir), das Lager liegt hier an, m. E. kann das so bleiben auch wenn der Schlosser brechen möchte.Das Gewebeband ist von der Heissluft verformt, so wie ich auch manchmal...So lassen und nix machen obwohl ich noch 2 neu Räder liegen hab?
- Seht ihr das auch so?
- Benutzt ihr 3Bond z.B. bei der Ölpumpe oder ist das hype?
- Wird doch alles gut irgendwann?
- Muss man immer zum Pinkeln sitzen, auch im Wald? (PS: Gibts da auch ggfs. Genderbäume???? und wie geht man mit denen um?)
7
