/5 vs /6
Wenn ich mit dem Zollstock vom Boden bis zur Gabelbrücke, also entlang der Gabel messe, komme ich auf 9 cm Unterschied. D.h. das Männchen ist 9 cm höher.
@ MM wo stehen die Hauptmasse drin ?
vg Michael
Irgendeine / hat doch auch nen Längeren ähhh längere Schwinge bekommen als das Vorgängermodell.
Miss doch nochmal auf dem Haupständer im voll ausgefederten zustand. Möglicherweise sind die Federn der /5 schon ziemlich erlahmt.
Roland
Es waren die Federn .
Im ausgefederten Zustand auf dem Hauptständer war echt nix an Unterschied zu erkennen.
Jetzt is sogar die /5 höher :
Danke für den Tipp mit den Federn an Roland.
vg Michael
vg Michael
Sach ma,
du willst doch nicht etwa mit so unegalen Moppeds draussen rumfahren? :schock:
Mit der kleinen nach Apfeltrach-Köngetsried? is zu niedrig!
Mit der grossen nach Bettrichs? viel zu hoch!
Und nu?
Mit der R 12 nach Illerbeuren. Kässpätzle oder Krautkrapfen? ;)
Des werd scho ))):
Karl
Sach ma,
Und nu?
Des werd scho ))):
Karl
Du hast recht, man verdaut ja sonst schlecht wenn das historische Kulturgut falsch hoch ist.
Mach ma diese unsäglichen Bügel von der /6 ab.
Iss ja grauenhaft...
Wahrscheinlich hängtse deswegen so runter.
vg Michael
Aus aktuellem Anlass meiner Federsuche: welche Federn auf dem Foto sind denn da welche, und wie lang? Die längeren (ich nehme an die neuen) sehen nämlich nicht aus wie originale Federn... sondern eher wie die knüppelharten progressiven, die ich zur Zeit leider auch drin habe :S
Die neuen sind die langen. Vom Rabenbauer..
