Stößelrohr im/am Zylinderkopf undicht...
foa
11. Jan. 2010
hab nun schon manches über das Abdichten der Stößelschutzrohre gelesen aber die Schutzrohre meines linkes Zylinders sind am Kopf undicht und nicht an den Gummis die zu Block gehen.
Gibt es dazu Ideen der Abdichtung ?
Hab die Köpfe mal vor Jahren neu bei BMW gekauft aber dicht waren die nicht lange :schock: hab es damals aber versäumt das zu reklamieren, also mehr als verjährt das Ganze :pfeif:
Frank...
AW: Stößelrohre abdichten aber nicht an den Gummis...
Hallo Frank...
da hilft nichts...würde sagen...Kopf demontieren, Ventile raus, Kopf gut anheizen und Rohre auspressen / ausschlagen. Dann Passung nachmessen und entweder neue Rohre, dann gleich in VA, beschaffen und in warmen Kopf einpressen, oder die alten mit zusätzlichem Dichtmittel / Locktite...Rolf S. kann dir da sicher helfen.
Volker
Aha ok , zum reintreiben brauch ich ja einen Dorn, die PDF hier in der Techniksammlung dürfte aber für die 18mm Rohre sein ( kleinstes Maß 15,65mm ) leider sind bei mir 16mm Rohre verbaut oder passt das ?
Frank...
....hm, 'mal als Verständnisfrage(n):
Die Stösselschutzrohre sind doch an den Zylindern und nicht im Zylinderkopf - wenn's also wirklich zwischen Kopf und Zylinder 'raussaut, müsste die Ursache also an den Dichtflächen (Zylinder oder/und Zylinderkopf) bzw. der Zylinderkopfdichtung liegen?
Wenn das Öl aber aus evtl. nicht festsitzenden Stösselschutzrohen abgeht, könnte es zwar durchaus sein, dass das Öl dabei irgendwie an den Zylinderkopf hinkommt - aber eben doch nicht direkt aus dem Zylinderkopf austritt?
VG,
DZ
Ja stimm, es sind die kurzen Stößelrohre (eigentlich nur eines) im Zylinderkopf das zum Zylinder hin undicht ist....:oberl:
hab es in der Überschrift geändert...
sorry hatte das nicht mehr so richtig auf dem Schirm :bitte:
auf jeden Fall muß der Kopf ab und dann ?
Frank...
Frank...
Dann mit HT Silikon abdichten.....
Also Dirko HT hätte ich hier, damit den Bereich rund um das Stößelrohr im Innereren also zwischen Kopf + Zylinder abdichten !
hält das ?
Frank...
hält das ?
Frank...
i
Haben schon mehr versucht. Bei meiner 90/6 hält es, bei anderen nicht.
Besser ist es die ZK zu demontieren und dann zu silikonieren.
hält das ?
Frank...
...vielleicht hab' ich da einfach nur zuwenig Vertrauen in die moderne Chemie, aber einfach "das Stößelrohr im Innereren also zwischen Kopf + Zylinder abdichten" würd' ich nicht wollen:
Dichtmasse sozusagen im "Olabfluss" innwendig aufzutragen fände ich irgendwie einen beunruhigenden Gedanken.
Wenn Du den Zylinderkopf eh' schon runternehmen willst, schick die Teile doch gleich zu einem Fachmann Deines Vertrauens; wenn Kauf und Montage schon ein paar Jahre und Kilometer her sind, lohnt sich es evtl. auch routinemäßig schon, 'mal wieder einen Blick auf die Köpfe zu werfen.
Das kannst Du ggf. auch auf den Winter verlagern (es sei denn natürlich, dass sich die Undichtkeit mit den Jahren deutlich verstärkt hat und jetzt akuter Handlungsbedarf besteht).
Alternatividee:
Solltest Du immer schon einmal vorgehabt haben, Dir einen zweiten Zyl.kopfsatz zuzulegen, wäre das jetzt vielleicht auch eine gute Gelegenheit: Einfach einen gebrauchten Satz suchen und überholen lassen.
Solange das andauert, kannst Du übergangsweise noch mit dem alten Satz weiterfahren und später gleich in einem Aufwasch die alten Köpfe 'runter und die überholten drauf!
VG,
DZ
so hab ich mir das gedacht, abmontieren und dann von innen mit Dirko HT versuchen abzudichten...
vor Jahren, eher Jahrzehnten hat mir mal einer gesagt, man könnte bei eben diesem Problem, die Rohre auf der Innenseite (bei den ZY-Köpfen) mit einem passenden Dorn quasi umlegen/bördeln ....?(
leider hab ich kein Bild von der Situation, werd ich wohl erst machen, wenn ich die Köpfe mal abnehme....
aber im Moment verspüre ich keine Lust dazu.....
Frank....
Ich hole das Thema mal nach oben, da ich bei meiner R100 leider auch eine Inkontinenz an dem Auslass-Stößelröhrchen am linken Zylinderkopf feststellen musste, nachdem ich die Zylinder runter hatte, alle Dichtungen und die Stößelschutzröhrchen am Zylinderfuß erneuert habe.
@foa wie hast du das Problem damals bei dir behoben? War Dirko von außen aufgetragen ausreichend?
Oder muss von innen abgedichtet werden? Wobei ich ungern direkt im Ölkreislauf mit einer Dichtmasse arbeiten würde.
Oder direkt wieder den Kopf runter und das Röhrchen im Zylinderkopf austauschen? Wenn erneuern, habt ihr Tipps, womit ich das alte Röhrchen am besten ausgetrieben bekomme und wie ich das neue idealerweise einziehe?
Danke und Gruß,
Simon
Danke und Gruß,
Simon
Dauerhaft hilft nur: Kopf runter, kurzes Stößelrohr austreiben, fett/ölfrei machen ( wichtich 👍) silikonieren und mit dem Dorn neue Rohre wieder eintreiben, weil man die undichten nicht unbeschadet aus dem Kopf herausbekommt.
Das Silikonzeuchs hält/dichtet nur dauerhaft auf fett-und ölfreiem Untergrund. Es von aussen um das Rohr drumrumzuschmieren funktioniert also nur von 12 bis Mittag.
Loctite Füge/Welle-Kleber funktioniert dort auch.
Frohe Ostern
Ich setze innen lii und re MAG-Schweisspunkte. Dann kann man sie ohne das Rohr zu weiten prima von oben austreiben
Danke schonmal für eure schnellen Antworten!
Die Lösung mit dem Gewindebohrer werde ich mal versuchen.
Ich vermute, alle Lösungen nur mit Erwärmung des Kopfes auf 150-200 Grad?
Womit treibt ihr die neuen Röhrchen ein?
Alles kalt. Silikon und Loctite am Rohr beim Einsetzen in den Kopf bei 150-200⁰ funktioniert nicht. Das Zeuchs wäre schneller abgebunden als das Rohr im Kopf... 🙄
Alles klar, danke. Dann muss ich mir da was besorgen. Habe leider keinen Zugriff auf eine Drehbank um mir sowas schnell selbst herzustellen.
Meinte eigentlich nur die genannten Optionen für das Austreiben im erwärmten Zustand, habe mich da wohl missverständlich ausgedrückt.
Wenn die Röhrchen undicht sind, kann das mit der Presspassung nicht sooo doll sein. Vielleicht gehen die dann auch so ohne viel Wärme rsus , schaden kann es aber nicht 🤷‍♂️
