Längere Gaszüge
Q-bik
16. März 2015
Im Osten vom Ösiland
Hallo ,
Nachdem ich meine RS ( BJ 79 ) umgebaut habe und somit ein höherer Lenker verbaut wurde, bräuchte ich nun längere Gaszüge, da sich die originalen zwar ausgehen aber nicht wirklich rund verlegt werden können.
Hab mich mal im Real OEM schlau gemacht , bin aber leider nicht so wirklich daraus klug geworden.
Dachte mir ich nehme die von einer RT mit Hochlenker die sollten ja länger sein,aber da wird die gleiche Länge
(1108mm) wie bei der RS angegeben ???
Ich brauche aber längere.
Kann mir da jemand von Euch vlt. helfen.
Habe übrigens 40er Bing am Möppi, und der Bremsflüssigkeitsbehälter ist auch auf die Handarmatur gewandert,
Danke für eure Hilfe.
LG Gerhard.
Nimm die Belgiengaszüge 1236614. Die haben 1135mm. Die Verlegung kann nicht die Ursache für die zu kurzen Gaszüge sein?
Was mich jetzt etwas verwirrt:
Mit der rechten Handgriffeinheit mit Bremszylinder (wie sie ab 81 in Serie verbaut wurde) kam doch der Gaszug mit Verteiler. Der Gasgriff hat da nur einen Anschluss für einen Gaszug, nicht für zwei. ?(
Hallo Wed,
habe an der Verlegung nichts geändert, eben nur einen höheren und
breiteren Lenkermontiert.
Danke für den Hinweis.
Michael, habe eine Armatur mit doppelten Gaszug montiert.
Von welchen Mod. die genau ist weiß ich leider nicht.
LG Gerhard
Hallo Michael,
zumindest eine Monolever hat den HBZ am rechten Griff und zwei Gaszüge ab dort.
Btw, genau das dürfte die Lösung der von Gerhard geschilderten Verwirrung sein: Bei den RS und RT mit Gaszugverteiler unterscheiden sich die beiden Züge ab dem Verteiler zu den Vergasern in der Tat nicht, lediglich der Einzelzug zwischen Armatur und Verteiler ist den unterscheidlich hohen Lenkern angepasst.
die Monolever-RS-Gaszüge passen nur dann, wenn auch Gerhards Fahrzeug mit Typ-64-Vergasern ausgerüstet ist. Anderenfalls wird der Verstellweg der Schrauben zu knapp.
GM Christian u.Uwe,
Danke für eure Hinweise.
Uwe, Ich habe noch die originalen 40 er Bings von 79.montiert.
Welcher Typ die genau sind weiß ich leider nicht.
LG u.schönen Tag
Gerhard
Beim Berliner Teilehändler K..mann.
sieht es anders aus der Rs Zug ist Kürzer.(1027mm)
Hast Du mal gemessen vielleicht hast Du ja doch die RS Züge.
Hallo Heiko,
hab heute mal ein Stück Einziehdraht drangelegt und gemessen und bin
auf ca 1090mm gekommen.
Also könnte die Angabe von 1105 mm stimmen.
Werde mich also weiter auf die Suche begeben.
Aber danke für deine Mühe, wünsche dir ein schönes WOE
LG Gerhard
