Durchmesser Querstrebe Lenker R80GS/R100GS
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
kann jemand sagen, welchen Durchmesser die Querstrebe am Serienlenker einer R80GS/R100GS ca. hat? Es geht um eine geeignet Halterunge von RAM-Mount für ein Navi.
Danke
Reimund
Schade. Dann passt die RAP-B-231 von RAM nicht. Die geht erst ab einem Durchmesser von 0,75" (ca. 19mm)[h=1][/h]1.jpg
Ja. Ginge auch, hatte ich auch schon so. Dachte aber, dass man an der Querstrebe den großen Verhau vermeiden kann.
Vielleicht finde ich ja ein Reduzierstück für die RAP-B-231. Oder baue eines.[h=1][/h]
Reimund
Du könntest doch auch die RAM-B-231U nehmen oder hast du die andere vorrätig?
Ansonsten kannst du doch die 6,5mm Luft (19 -12,5mm) ausgleichen /z.B. Gummistreifen/vom alten Schlauch umwickeln bis die gewünschte Klemmung erreicht ist.
Grüße, Rainer
Grüße, Rainer
Hallo Rainer,
so hatte ich es gedacht. Werde mal den Baumarkt inspizieren ;-)
Hallo Rainer,
Baumarkt? Da tut's auch wunderbar ein abgeschnittenes Stück alter Fahrrad- oder Motorradschlauch. Wobei ü 6mm schon ganz schön viel Luft erscheint zum Auffüllen. :schock:
Wenn Du diese genannte HAlterung noch gar nicht hast, schau oder frag' doch mal bei DER Manufaktur für GPS-Halterungen: http://www.bikertech.de BIKERTECH.
Gunnar Mill ist auch immer für individuelle Lösungen gut, sollte nicht etwas aus seinem reichhaltigen Angebot nicht auf den ersten Blick passen.
Ich habe den originalen Lenker an der GS nicht mehr. Meine mich aber aus einem Umbau einer Schelle für meinen GPS-Halter von einem Moped zum andern zu erinnern, daß die Strebe minimal dünner war, als die 12,8 mm von einem Renthal-Lenker.
Ich wollte damit auch an die Querstange und habe seinerzeit nichts Passendes gefunden. Meine Lösung sieht dann so aus:
Ein Stück Alu-Vollmaterial aus der Restekiste mittig gebohrt mit 12,5, oben und unten quer dazu Kernbohrung für die Klemmschrauben. Anschließend wird der Klotz längs mittig durchgeschnitten. In der einen Hälfte aufgebohrt und gesenkt für die Klemmschrauben, in der anderen ein mal das Gewinde und ein mal Durchgang für die Kugelmontage.
