Schraubtankdeckel gnupst über.
hensel
25. Jan. 2013
Ascheberg in Schleswig-Holstein
mein Schraubdeckel vom Tank dreht über, lässt sich also nicht mehr richtig festschrauben.Jemand ne gute Idee wie ich das Problem einfach lösen kann?
Hab schon dran gedacht ne Lage Tapeband um den Schraubstutzen zu legen, müsste doch gehen?
Grüße Hans
Tapeband wird wohl auf die Dauer nicht halten, das Benzin oder die Dämpfe werden den Klebstoff auflösen.
Wenn du Pech hast, bekommst du eines Tages den Tankdeckel nicht mehr auf, weil er in Aufschraubrichtung ebenfalls durchdreht.
Ich hatte dieses Problem und habe unterhalb des Klappgriffes ein 2mm Loch in den Tankdeckel gebohrt und eine selbstschneidene Schraube reingeschraubt. Abschließen des Tankverschlusses nützt jetzt nichts mehr.
Hallo Peter,
Danke für dein Tip, ich hab mich wohl nicht klar ausgedrückt, mein Tankdeckel gnupst im Gewinde von Tank zum Gewinde des Verschluss über,
wollt das Tape über den Gewindestutzen des Verschluss legen.
Gruß Hans
mein neuer Tankdeckel hat auch "gnupst" beim eindrehen, und kam so nicht in die richtige Verschlussposition.
Ich habe nun von dem äußeren Gewindegang des Deckels etwas weggedremelt, jetzt läßt sich der Deckel weiter eindrehen und dichtet korrekt.
