Getriebe macht Geräusche, klackern beim Lastwechsel, was kann das sein ?
Langsame Fahrt, Gas wegnehmen, Klack, wieder Gas geben, Klack, als wäre irgendwo Spiel ?
Manchmal auch ein ratschen beim Schalten als würde ein Zahnrad überspringen.
Wo sitzt denn diese Ruckdämpfer-Feder? Habe ein ähnliches Klacken.
Kommt aus dem Bereich Getriebe. Das Kreuzgelenk zwischen Getriebe
und Kardanwelle ist so gut wie neu.
Gruß Egon
P.S. Entschuldigt wenn ich mich hier reinhänge, ist ja ähnlich.
Gruß Egon
Wenn der Ruckdämpfer im Getriebe gemeint ist, dann auf der Antriebswelle (vom Motor kommend):
Hallo Hans
Wiederspruch weil sich in der Kardanwelle ein Gummi? Ruckdämpfer
befindet.Der sich allerdings nur verdrehen kann und somit nicht
klackern sollte.
Gruß Edgar
Kardangelenk hat sich aufgelöst, Nadeln vom Lager sind beim öffnen des Gummis herausgefallen:nixw:
Also Schwinge ab und nachsehen.
Schwinge ausgebaut, Getriebe leichtgängig ohne Geräusche, Kardan kurz vor der Auflösung.
Wer hat noch eine Kardanwelle, wo krieg ich schnell eine her, was kostet mich der Spaß ?
Hallo Hans, vielen Dank für die Info. wie kann ich denn feststellen ob es die
Feder in der Kardanwelle oder im Getriebe ist?
Gruß Egon
Das hatte ich schon verstanden, wie.kann ich denn prüfen von welcher
Feder das Geräusch kommt?
Gruß Egon
Das befürchte ich. Wird wohl eine größere Aktion. Kannst Du mal so über den
eine Schätzung abgeben?
Gruß Egon
P.S. Wenn ich damit weiter fahre, besteht die Gefahr eines größeren Schadens?
Hallo Michael,
danke, das ist doch schon eine Ansage mit der sich meine Befürchtung bestätigt.
Gruß Egon
