BMW R60 Regler/Lichtmaschine Verkabelung 6 Volt
bmwmotorradphillipp
Einsteiger
11. Juli 2016
Servus
Ich habe eine BMW R60 vor 1969 mit einer 6 Volt Gleichstromlichtmaschine. Ich habe ebenfalls einen Schaltplan, nur leider sind die Kabel vom mechanischen Regler und Lima schon mal getauscht worden, aber nicht in den originalen Kabelfarben.
Hat jemand eine R60 oder/und könnte mal ein Bild von der Verkabelung vom Regler und Lima unterm Stirndeckel machen?
Das Motorrad ladet zwar, aber mit zu viel Spannung, deswegen möchte ich den Regler tauschen und auch gleich den elektrischen Regler aus Ebay einbauen.
Vielleicht hat ja jemand etwas. Merci schonmal.:oberl:
wie schon von Walter erwähnt kann man die alten Regler einstellen.
Eine Funktionsbeschreibung und wie das an diesen Reglern geht steht in dem Buch "Der Kupferwurm von Carl Hertweck".
Ansonsten gleich auf einen elektronischen Regler umrüsten.
Hier Bilder meiner 60/2 von 1968. Vielleicht hilft dir das schon weiter:
Gruß und viel Erfolg!
jan
jan
Servus Jan
ich bräuchte noch die Verkabelungen auf der Seite des ?Spannungsreglers?. Siehe Bild. von diesem Bauteil brauche ich Bilder vom Weg der Kabel.
Danke schonmal!
Mehr/andere Bilder habe ich gerade nicht.
Habe gerade noch ein Video hochgeladen, vielleicht findest Du da noch was.
jan
Hallo bmwmotorradphillipp
hier bist du bestimmt auch gut aufgehoben, gerade betreffend die "alten" Boxer:
http://cms.bmw-einzylinder.de/
dort gibt es ein spezielles Unterforum für diese Schätzchen....
(... auch wenn die hier gezeigte Antwort schon absolut super ist......)
Beste Grüße
bei uns in der DB findest Du auch an sich alles. In den Reparaturanleitungen sind doch alle Schaltbilder drin..
VG Michael
hier ab S.130 findest auch noch ein wenig, auch die Klemmenbezeichnungen und welches Kabel von der Lima wohin zum Regler geht:
forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?18379-R50-R69S
