nachdem mir die SuFu nichts richtig passendes geliefert hat, frage ich nun in die Runde:
Es geht um eine Standard-R100GS (keine PD), die gut zehn Jahre gestanden hat: Entsprechend sieht der Tank von innen aus.
Frage (auch wenn mir klar ist, dass "Ferndiagnosen" immer schwierig sind, aber eben aus eurer Erfahrung heraus): Ich hätte jetzt an die Methode mit den Spaxschrauben und dem Betonmischer gedacht. Der Besitzer aber meint, es genüge, den Tank von innen mit Rostumwandler zu behandeln, dann passt das schon.
Das kann m.E. nur dann funktionieren, wenn man danach den Tank möglichst immer randvoll hat, oder sehe ich das zu kritisch? Gefühlt würde ich sagen, bei "normaler" Behandlung (Tank ist während der Saison eben nicht immer randvoll, im Winter dann schon) hat man das Problem doch nach spätestens drei Jahren wieder?
Danke im Voraus & Grüsse
 . Dazu kommt, das die nötigen Maßnahmen zum Entrosten recht aggressiv sind und einen angerosteten Tank zum Sieb machen können - und im Falle von Kreem & Co kommt nocht hinzu, das die nur sehr schwer wieder zu entfernen sind. Daher habe ich den Suzitank auch erstmal nur mit Fertan behandelt - das kostet wenigstens nicht die Welt.
 Nach 24 Stunden kann das Fertan abgelassen werden (i.d.R. kann es dann wiederverwendet werden, falls der Tank nicht zu stark verrostet war). Dann muss der Tank solange gespült werden, bis nur noch klares Wasser kommt
