Edelstahl GS Krümmer mit Interferenzrohr gesucht
Maxtor1971
Bedenkenloser
14. Apr. 2007
HH
gibt es eigentlich mittlerweile einen Anbieter der
die GS Krümmer in originaler Form mit Interferenzrohr anbietet?
Bisher gabs ja nur ohne, oder mit aber dann in abweichender Form.
Matze
Was hältst Du von Boxup Artikel Nr. 6702 ?
Direkter Link funzt leider nicht.
so, jetzt gibt´s einen GS Krümmer mit Innenbogen und I- Rohr.:hurra:
Bei Hattech, seit heute auch mit Bildern im Webshop.
Habe ich eben bestellt, sobald er da ist melde ich mich.
Matze
die Krümmer sind da.
Schnelle Lieferung, sehen sehr gut aus.
Leider komme ich momentan nicht zum Einbau,
aber wennes soweit ist melde ich mich wieder.
Matze
Edelweiß-Motorsport hat einen GS-Krümmersatz incl. Interferenzrohr und Y-Rohr und ABE aus Edelstahl im Angebot.
Ich habe die R-Variante für den tiefen ESD im Einsatz und kann nur Gutes berichten:
– optimale Passform, absolut spannungsfreie Montage auf Anhieb
– prima Leistungsentfaltung, im Rahmen der Abstimmung (BBK etc.) 77 PS/97 Nm
Auch sehr schön,
aber wie ich im Eröffnungsbeitrag schrieb,
suchte ich einen in Originalform.
Abweichende Formen mit/ ohne I-Rohr gibt es mehrere.
Matze
Uff, das ist mächtig...;(
Was meinst du damit.
Ich habe ja die SR-Racing komplett druff.Die Krümmer sind aber so dünn, ich glaube 1mm Wandstärke, das die lauter Macken und dellen haben.Sogar wenn man die Sternmutter richtig anzieht drückt sich der Konusring in den Krümmer und ist daher nie richtig fest.
Ausserdem gefällt mir die gerade Form an der GS nicht.
Daher werde ich auch mal diese neuen Krümmer genauer anschauen.
Und 1,5mm Wandstärke ist stabiler aber das Mehrgewicht wird ein BBK schon noch wegziehen.
Achso nochwas.
Ich habe zur Zeit so Krümmer drauf wie diese neuen.Sehen genauso aus.Sind auch aus VA und durchgehend 38mm.Die habe ich aber schon 15 Jahre.Mal irgendwo gebraucht gekauft.Die sehen aber irgendwie selbst gemacht aus und sind nicht Passgenau.
Diese habe ich mit dem Rest des SR-Racing geraffels kombiniert.
Das sollte dann ja mit den neuen hier vorgestellten auch gehen.
Nur zum Vergleich:
Ich habe hier gerade welche liegen von Keihan,
Edelstahl, allerdings ohne I, die haben 2 mm Wandstärke.
Gewicht pro Stück 920 Gramm.
für die Gewichtsinteressierten:
Das Paar mit I- Rohr und Schellen wiegt 2150 gr.
@ Elmar: Bist Du sicher das die Keihan 2 mm haben?
Bei 1,5 mm ohne I Rohr würde sich das mit meinen decken.
Matze
Achso nochwas.
Guten Morgen Klaus
zu der "Dünnhäutigkeit" fällt mir nur sowas ein
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?70067-Mumienband-niGSda&highlight=mumienband
Ich hätte noch ein Paar abzugeben :D unbenutzt und ungebogen.
Meld Dich halt per PN.
Gruß Holger
P.S. die wiegen auch nicht viel.
Matze
ich habe heute nochmal Neuteile gemessen:
Also sind es 1,5 mm.
Gestern hatte ich nur schnell gebrauchte Teile gemessen, jetzt weiß ich dafür, dass ich die Krümmer INNEN polieren muss;)
