Sammler
MM
Administrator
Teammitglied
26. Feb. 2007
in der schönen Pfalz
Zum Thema Sammler (Vorschalldämpfer) und Krümmer habe ich hier ein paar Infos zusammengestellt.
Gerne möchte ich das Ganze noch mit Fotos ergänzen.
Wer kann was liefern?
habe einen Ersatz für meine R65 Baujahr 1988 hier rumliegen. Kann ich dir gerne liefern.
Siehe Anhang was ich habe.
Vg Werner
Hallo Michael,
ich mache morgen Fotos von den Paralever Sammlern (GS, RxxR und Mystic). Der Unterschied zwischen RxxR und Mystic-Sammler lässt sich aber nicht fotografisch erfassen. Ausgenommen natürlich die unterschiedlichen Nummern und die My-Kennzeichnung.
hier mal die kleinen Bilder, wenn es größere sein sollen, von der Datenmenge her, dann melden. Dann sende ich die Bilder per Email oder lege sie in eine Dropbox.
Wenn dir Bilder mit Tageslicht lieber sind ebenfalls melden, mach ich.
Vg Werner
Sorry für die schlechte Bildquali, wie schon geschrieben, ich würde noch bessere machen aber erst am Sonntag.
Vg Werner
Ach was, die sind doch schon prima.
Wenn du noch je eins (in Einbaulage) von oben und von links hättest, wäre ich schon glücklich. Ob das bei Tag-, Blitz-, Kunst- oder Nachtlicht gemacht ist, ist egal.
Auch noch GS und RR:
P1060290.jpgP1060291.jpg RR
P1060297.jpgP1060296.jpg GS
Der GS Sammler macht seiner Bezeichnung alle Ehre. :D
So, hier nochmal drei. Passt es So ???
Vg Werner
Hallo Werner,
die sind doch immer von der Unterseite, oder?
Mich interessiert die Oberseite und so was ähnliches:
Hallo Michael,
Hallo Marcus,
konntest Du ernsthafte Unterschiede feststellen zwischen R100R und Mystic?
Ich habe mehrere hier, die abweichungen liegen im mm-Bereich, das kann auch nur am Schweißen liegen.
Realistisch wird es wohl auch nicht notwendig gewesen sein, den VSD zu ändern, nur weil der ESD um 1 cm enger anliegt.
Die VSD von R und My haben definitiv verschiedene Teilenummern.
Ja, das ist mir bekannt.
Aber gerade deshalb ist noch nicht geklärt, worin der Unterschied besteht..
Ich glaube eben nicht, dass nur die geringfügige (und möglicherweise nicht vorhandene) Krümmung zum ESD der einzige Unterschied sein kann.
hier ein Bild der unterschiedlichen Krümmer bei den Monolever-Straßenmodellen.
1 x Version ohne Ölkühlerthermostat (im Hintergrund), einmal die Version mit Ölkühlerthermostat (im Vordergrund) - sie wurde bei den RT/RS verbaut.
Man sieht deutlich, dass der (in Fahrtrichtung) rechte Krümmer zunächst weiter außen geführt wird und dann einen Knick nach innen macht. An der unterschiedlichen Länge des Interferenzrohres ist es ebenfalls deutlich zu erkennen.
Zu den Töpfen:
die Monolever-Töpfe wurden zunächst in Stahl verchromt und erst ab ca. 87 in Edelstahl verchromt ausgeführt. Zu erkennen an der eingestanzten Schrift "Stainless Steel" im Ende des Topfes.
Hallo Marcus,
Hallo Elmar,
optisch sieht man am Topf und Sammler der Mystic keinen Unterschied. Der Winkel des Ausgangsstutzens scheint aber anders zu sein. Wenn man die Teile mischt (z.B. Mystic Sammler mit R100R ESD), dann passt der Halter des ESD nicht richtig an den Rahmen. Kann man mit etwas Gewürge (Halter am ESD biegen, Sammler von den Krümmern lösen und leicht schräg setzen) hinbekommen. Mit den richtigen Teilen passt es hingegen einwandfrei. Probiere es einfach mal aus;) Durch den zum Hinterrad parallelen Verlauf des ESD bei der Mystic sind das hinten auch deutlich mehr als 1cm Unterschied. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob die ersten "Vorserien-Mystic" der NL München mit den GFK-Doken Teilen auch schon die anderen Auspuffteile haben.
Das kann ich bestätigen, mit Gewalt geht zwar alles, ist aber dann auf Spannung montiert. Würde ich nie tun, rächt sich irgendwann.
BMW hat praktischerweise bei den R100R und der Mystic die BMW ET-Nummer und bei der Mystic ein "My" Kennzeichen auf den Sammler geprägt. Am R100R und Mystic ESD steht die ET-Nr. auf der Lasche der Rahmenbefestigung (hier ohne "My") . Das hilft bei Gebrauchtkäufen, weil viele Verkäufer bei diesen Teilen unwissenderweise nicht zwischen R100R und Mystic unterscheiden.
Nun fehlen nur noch
- die Seitenansicht des Monodämpfers
- ein paar brauchbare Bilder der G/S- bzw. ST-Version.
So, hier nochmal Bilder, hoffe die passen?
Wenn nicht, mach ich neue.
Vg Werner
mich würde der Unterschied R100R zu Mystic.
Das folgende Bild zeigt die R 100 R. Hat jemand die gleiche Perspektive von einer Mystic. Ist der enger anliegende Schalldämpfer durch den anderen Vorschalldämpfer dann deutlich zu erkennen.
