Zündkerzenstecker + Kabel von SH
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
Gibt es eigentlich alternativen für die Zündkerzenstecker und Kabel für SH Zündanlagen?
Noch ein paar Fragen zum NGK Kerzenstecker+ Silikonkabel.
Kann ich den Kerzenstecker einfach so in das Silikonkabel rein drehen?
Ich habe das alte mal näher betrachtet. Da ist um einen weißes Kunststoffteil noch ein dünner Draht gewickelt.
Oder muss da noch was anderes rein?
Hallo Gemeinde,
ist ja schon ein älterer Fred, aber ich möchte andere Kerzenstecker an meine R65 dranmachen. Ich möchte aber die alten silbernen Stecker.
Wo bekomm ich ich die und sind die 5K Ohm auschlaggebend ??
Hallo Christoph,
ich verwende Kerzenstecker des Typs Beru WOA/14, das sind die klassischen Blechstecker.
Der Entstörwiderstand beträgt 1k Ohm. Funktioniert problemlos, wenn Du Bedenken hast, kannst Du ja zusätzlich Kerzen mit Entstörwiderstand verbauen (meistens durch ein „R” im Typcode kenntlich).
Danke für Eure Infos ;)
Mir wurde das erklärt:
>> Hat man entstörte Stecker, nimmt man nicht entstörte Kerzen
oder umgekehrt = etwas besserer Zündfunke. Aber auch
beides funktioniert als entstörte Variante im Zusammenbau. <<
Also wenn ich das richtig verstehe, dann "könnte" ich einen Blechstecker nehmen, der nur 1K Ohm hat, weil ich diese ZK gekauft habe........NGK BPR6ES......in Bezug auf das "R", sollte diese Kerze "entstört" sein, oder ?
Dann würde ein 1K Ohm Stecker gehen, der für nen Wartburg, Zündapp....usw. geeignet ist, so wie Forian gescchrieben hat ??
