weißer Rauch aus einem Auspuff
Lumpenseckel
22. Nov. 2015
Hallo Ihr Spezialisten,
steht mir doch mal mit Rat zur Seite
Ich habe eine r 75/6 die an sich gut läuft. Was auffällt, im Stand kommt aus dem linken Auspuff weißer Rauch, sowie bei Bergabfahrten nach dem ersten Gasgeben auch. Habe mal die Zündkerzen angesehen : rechts normal hell links etwas feucht und dunkel.
Verbranntes Oel kann es nicht sein, ich denke eher die Sache liegt am Vergaser
Was denkt Ihr und wie ist Abhilfe zu schaffen ?
Würde mich über Antworten freuen
Gruß Bernd
also der Tank wurde erst befüllt ( nach Restauration ) Wasser im Vergaser ist auch nicht, hatte die Schwimmerkammern ab. Ölverbrauch ist nicht festzustellen und es riecht auch nicht nach verbranntem Öl ?????
Bin jetzt kein Spezialist was vergaser und Motor angeht, aber macht die das nur in kaltem Zustand oder auch wenn alles schön heiß gefahren ist?
1) Habemus Papam
2) Typischerweise Ventilführung und/oder Kolbenringe verschlissen
(Öl wird im Schiebebetrieb in dn Brennraum gesaugt und beim Gas geben ausgeblasen)
Beim Parken auf dem Seitenständer sickert auch Öl am Kolben vorbei und erzeugt die Weiße Wolke nach dem Start.
Axel
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
bei weißem Rauch handelt es sich ja auch um nicht verbranntes Öl,
verbranntes Öl kommt schwarz.
Auf jeden Fall handelt es sich um Öl. Schau mal nach einiger Standzeit in den Ansaugkanal:
...wenn das so aus sieht, liegt es an der Ventilführung.
Weiterhin solltest du mal die Kompression messen, dabei geht es nur um die Abweichung rechts/links.
Ich danke erst mal für Eure Anregungen. Werde demnächst der Sache nachgehen und wenn nötig mal im Winter die Köpfe überholen lassen.
Danke und Gruß Bernd
