Finde den Fehler
Hallo Martin,
richtig erkannt.
Der 40 Bing sah etwas "zusammengestoppelt" aus. Ich denke mal, dass diese Schwimmerkammer von einem Vergaser mit Tupfer (Bing 53 der 50/5?) sein könnte. Irgendwie muß ja eine Belüftung und ein Überlauf sein. Jedenfalls habe ich das bisher noch nicht gehabt, dass ein Röhrchen nicht eingebaut war.
Hallo Hans-Jürgen
Die Schwimmerkammern ist vom linken 94/40/123A der letzten Baureihe R 100 GS und R 100R.
Belüftet wird die Schwimmerkammer an der Unterseite des Blindstopfens.
Hallo Hans-Jürgen
Dann passt der Vergaser zum Rest den Mopeds;)
Gruß Michel
Hallo Leute,
vielen Dank für die Aufklärung und Zuordnung.
Jetzt stelle ich noch die Frage wie das denn ist wenn die Schwimmernadel nicht schließen würde und der Benzinhahn nicht zu ist. Würde da nicht der Ansaugkanal voll mit Sprit laufen? Das Niveau liegt ja dann vom Entlüftungsloch viel höher als mit einem Entlüftungsröhrchen in Position Schwimmerkammeroberkante. :(
Hans-Jürgen
So ist es.
Dürfte wohl dem Umweltgedanken geschuldet sein.
Bei geöffnetem EV wird dann noch der Brennraum und die Ölwanne mit Sprit geflutet.
Lieber der Motor geht kaputt,als Benzin auf dem Asphalt. :pfeif:
Tststststs
Hat wohl wieder einer beim Oktoberfest eine Spezifikation erdacht und umsetzen lassen :---)
