Tank R80G/S, R80ST, R80GS Basic
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Korrektur:
habe jetzt gesehen, dass der kleine Basictank wohl der gleiche wie der bei der ST war, also mit tiefem Deckel. Dann dürfte eher der G/S Tank nicht mit aufgeführt sein.
Martin,
ST kann ich auch bestätigen (habe eine ;-) ). Aber bei der Basic mit kleinem Tank hatte ich mich geirrt.
Reimund
:oberl: Die G/S hatte generell, egal ob kleiner oder Paris-Dakar-Tank, den aufgesetzten Tankdeckel mit Bajonetverschluß. Kalahari-Tank gab `s erst zu der Basic, ist allerdings baugleich mit Paris-Dakar-Tank.
alle Modelle außer R80 G/S mit Kalahari-Tank hatten den Tankdeckel versenkt.
Basic und ST weiß ich 100-%ig, R65GS und R80 G/S kann ich beim Besitzer nachfragen...
R80G/S und R65GS hatten den Tank mit dem aufgesetzten Deckel und etwas mehr Volumen (äußere Form ist gleich), Das geringere Volumen bei den Tanks mit versenktem Deckel wird durch selbigen verursacht.
wo wir gerade dabei sind: Passt der Tank R45 /R60 auf die ST? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist er nur deshalb nicht authentisch, weil die Anformung im Kniebereich unterschiedlich ist. Ist das korrekt?
Anfrage, bei "meinem" Andreas mit R80G/S und R65GS im Stall läuft bereits per Mail - melde mich bei Rückinfo.
Womit das ja dann auch geklärt wäre. Jetzt wo du es schreibst fällt mir ein, dass die den Blechdeckel mit Entlüftung senkrecht nach oben hatten, korrekt?
Hallo ins Forum,
wenn ich auf RealOEM nach dem kleinen Tank einer Basic schaue wird mir angezeigt, dass dieser Tank bei den folgenden Modellen verwendet wurde. Der Tank der ST hat doch den tiefen Tankdeckel, dürfte hier also eigentlich nicht erscheinen, oder?
Teil 16111451529 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
Reimund, kann es sein, dass du einen Denkfehler machst ?
Der oben aufgeführte Text "R 65 GS, R 80 G/S, R 80 ST (80-92)   (04/1982 — 10/1984)" beschreibt den Namen der Bildtafel bzw. der enthaltenen Modelle.
Wenn du nach der Teilenummer eines Schieberkolbens für den Dellorto der 90S suchst, kommt auch folgende Zeile "R 50/5-R 90S"
bei mir wird alles richtig angezeigt:
1. Tank mit Bajonettdeckel bei R 65/80 G/S
2. Tank mit schraubbarem (versenkten) Deckel bei R 80 ST und GS Basic
Sind beide noch grundiert lieferbar, für den ersten ist es leichter einen Tankdeckel zu finden / bekommen.
[/LIST]
[/FONT]
[/COLOR]Reimund, kann es sein, dass du einen Denkfehler machst ?
Wenn man direkt nach dem Modell R80G/S und dem zugehörigen Tank sucht, wird es etwas klarer:
01Kraftstofftank grundiert116111242063
Die Information, ein bestimmtes Teil sei in allen aufgeführten Modellen verbaut ist etwas irreführend.
Gemeint ist wohl, dass die sog. Serie (R65GS, R80G/S, R80ST) Modelle beinhaltet, bei denen genau dieses Teil verbaut wurde. Ist das Teil ohne technische Änderungen (nur der Tankdeckelstutzen und damit der Tankdeckel ist ein anderer) auch an anderen Modellen verwendbar, sind diese dann mit aufgeführt.
Besser hätte ich es nicht sagen können ;)
Hallo Martin,
der R45 Tank passt an sich auf die G/S-ST, ist aber auch etwas länger, und hinten höher. Die Bank muss dann etwas (ca.2cm) nach hinten.
Gruß, Axel
@ Martin, @ Axel:
Bank nach hinten geht nicht wg. Auflage auf Heckrahmen.
Ich hab die Bank vorne etwas angearbeitet (Bezug vorher
dort lösen)
Wolfgang aus S.
