Tank R80GS (Paralever) wie ausbauen?
  • Ersteller Ersteller QR80GS
  • Erstellt am Erstellt am
Q
QR80GS
Gaststatus
Nachdem ich über eine Stunde gesucht habe (ja, auch in der Technik-DB), habe ich nirgendwo gefunden, wie ich den Tank meiner Maschine entfernen kann.
Wer gibt mir einen Tipp? Danke!
Gert
Benzinschläuche ab, mittige Klammer unten/hinten öffnen, Tank hinten anheben. Den Rest findest Du selbst raus.
Gert
Kann es sein, dass dein technisches Verständnis und/oder dein Forscherdrang etwas Ermunterung brauchen können?
Trau dich einfach und du findest das, z. B. hier auf Seite 92: :db:
Schönes Spiel
  • Sitzbankschloss öffnen
  • Sitzbank entfernen (Schloss drücken, Sitzbank anheben und Bank nach hinten entfernen)
  • Beide Benzinhähne schließen (Stellung Hebel waagrecht)
  • Benzinschläuche nach hinten abziehen, ggf. leicht drehend
  • Am Tank hinten den Bügel nach hinten hoch ziehen
  • Tank leicht anheben und am Tank links unten den Überlaufschlauch des Tanküberlauf abziehen (nur bei Tanks ab BJ 91)
  • Tank leicht angehoben nach hinten ziehen, Lenker gerade stellen und fixieren (Gefahr des Einklemmen des Finger) und Tank entfernen
  • Tank auf weiche Unterlage abstellen.
Einbau in umgekehrter Weise. Dringend darauf achten, dass der Lenker gerade bleibt (die Sache mit den Fingern)
Hallo Hans
Da fällt mir dazu noch ein. ;)
*Vorne die Kanten des Tanks mit Gewebe oder dickem Klebeband abkleben um den Lack zu schützen.
Vor allem mit schwerem vollen Tank stößt man hier leicht an irgendwelchen Teilen an.
Edit:
... und wie war das mit der Spezialzange zum Abziehen der festsitzenden Benzinschläuche von den Hähnen?
Gruß Holger
P.S. die können schon ganz schön blöd sein hier, mit Ihren wenig "hilfreichen" Kommentaren.
Und vorher einen Platz suchen wo du ihn abstellst.
Also möglichst nicht einfach auf den Betonboden.)(-:
Passiert mir immer mal wieder im Aktionismus, das ich ihn in der Hand habe und denke bluatz/ zefix wo hin damitX(
Gruß Holger
Hallo Holger,
wenn die Schläuche vorher angewärmt werden geht das auch ohne Zange.
Mach ich immer mit meinem Lieblingsfön :D.
Viele Grüße Thomas
