Wer hat mir einen guten Lösungsvorschlag?
Loscupo
23. Aug. 2014
Ich hätte da eine Frage an die Lichtmaschinenexperten. Wie man auf den beigefügten Lichtbildern erkennen kann, ist ein Kabel vom Stator/Lichtmaschine durchgeschliffen und das zweite Kabel angeschliffen. Welchen Reparaturvorschlag gibt es hierfür oder kann man das Kabel nicht mehr reparieren? Viele Grüße und besten Dank für die Informationen.......Thomas
Wenn das Kabel genügend Reserve in der Länge hat würde ich die schadhafte Stelle rausschneiden, abisolieren und mit Stoßverbindern wieder zusammen fügen. Anschließend gut mit Schrumpfschlauch isolieren. Ggf geht auch zusammen löten und einschrumpfen, dann muss aber darauf geachtet werden, dass das Kabel sich an der Stelle später nicht bewegen kann.
Ich würde auch alle schadhaften trennen, aber versetzt, damit die Stoostellen nicht zu dick auftragen.
Hallo Detlev,
was sind denn bitte Stossverbinder? Gibt es die zum Crimpen?
Wo?
Dirk
Moin Dirk,
guggst Du: Tante Gockel
Ich würde das im übrigen ganz genauso machen.
Stoßverbinder - Schrumpfschlauch drüber und eventuell als festere Justierung vor und
hinter dem "Stoßverbinder" ein Kabelstraps anbringen.
Der Diplomat "Dirk" war mal wieder schneller . Thumbs up
Ganz klar!
Suchmaschine statt Forum!
Logisch.
Alles gute weiterhin :D
Kaum stellt ein Laie* eine Frage..
Für die die Fachleutz nicht mal ein Lächeln überhaben -
Suchmaschine - Google doch erst.
Ey!
Karl
Nicht so streng, Karl. Sicherlich ist es einfacher und schneller im WWW ein Bild eines Stoßverbinders zu finden, als hier im Forum.
Stephan
Detlev, wie immer besten Dank für deinen Tipp! Gruss thomas
Da:
dazu brauchst du Quetschzange/Crimpzange
es gibt auch Stoßverbinder, deren Isolierung schon als Schrumpfschlauch ausgeführt ist. Man spart eine Hülle
