Steckertausch am Kabelbaum
Herrmann
14. Okt. 2016
Emmendingen
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine R 80 GS komplett neu aufzubauen und überlege ob ich die Steckverbindungen der Lenkerschalter komplett neu mache da die Kabellänge sowieso geändert wird und einzelne Steckverbindungen unter den Tank wandern.
Dafür möchte ich die Supersealsteckverbinder benutzen.
Welche Leistungen werden über die originalen Stecker übertragen? Die Supersealstecker sind mit 14 A max spezifiziert - reicht das?
Wenn ich nach der Formel: P = U x I gehe, dann können die Stecker bei 12 Volt und 14 Ampere 168 Watt an Leistung vertragen.
ich habe mich jetzt noch etwas genauer im Netz belesen. Die Superseal Stecker können tatsächlich 24V / 14 A Dauerstrom und sind für Kabel bis 1,5mm2 geeignet... ich werde die also einbauen
Ich werde dieses Thema im Winter auch abarbeiten, aber wohl anders lösen und berichten.:oberl:
Ich hab die auch in meiner SWM verbaut. Das einzige was mich an den Dingern Stört ist, dass die sooooooo groß sind. Wenn man noch die Gummitüllen verwendet, de hinten auf die Stecke komme sollen, kann das Moped gar nicht groß genug sein. Sonst ne super Sache. Man sollte halt ne ordentliche Zange für die Kontakte haben.
Luggi machs nicht so spannend.
Gib mal nen Tipp, Matthias. :sabber:
..... Das einzige was mich an den Dingern Stört ist, dass die sooooooo groß sind. .........
Ich habe mich noch nicht für irgendwas, sondern erst einmal einmal gegen die SuperSeal entschieden.
Ich denke an die klassischen 6,3 Flachstecker in entsprechenden Gehäusen. Sind auch groß, sehen sauber aus und sind unterwegs ggs. mal mit Bordmitteln zerlegbar usw.
Ich weiss nur, das ich die Lenkerschalter gegen frühe /7 Schalter tauschen werde. Da ich die Kabellage eh verlängern muss, hab ich noch etwas Zeit.mmmmmmmmmmmm
Die Größe der Stecker ist das eine, anderseits sind sie halt auch wasserdicht und relativ schnell und einfach montiert. Ich habe für die Crimpung eine Knipex Multizange verwendet und damit einwandfreie Verbindungen bekommen. Etwas fummliger wie eine der sehr teuren Automatik Zangen, aber wenn mann erst mal raus wie man es anpacken musst flutscht es.
Durch die Aufteilung und trotz der Größe der Stecker lassen sie sich einwandfrei in die Durchführungen am Rahmen fädeln.
Moin
zum Thema SuperSeals und vernünftiges Werkzeug (für schmales Geld) mit besten Krimpergebnissen
einfach mal diesen Fred duchlesen.
Ich komme bestens mit der Knipex zurecht.
Gruß von der sonnigen Insel "Lanzarote" (noch 8 Tage :D)
Jürgen
