BOS Auspuff R100 GS
raloes
01. Okt. 2009
ich hab im Internet einen BOS Auspuff geschossen.
Da aber da nur der Endtopf ohne Halterung(en) dabei war habe ich angefangen zu recherchieren.
Viel gefunden habe ich leider nicht.Von Wüdo hab ich bis dato noch keine Antwort erhalten. Auch eine Anfrage bei BOS über ein eine mögliche Anbauanleitung hat mich nicht weitergebracht. Hat vielleicht in diesem Forum jemand noch ein Bild wie das angebaut aussieht.
Anbei mal die Bilder die ich in Netz gefunden
Mercivielmols vorab
Ich muß leider sagen, daß das für mich eine der unhüpschensten Varianten einer tiefen Auspufführungen ist.
Warun bist du nicht den Weg über RR Sammler gegangen?
Da kannst du dann so ziemlich Alles draufstecken.
Gruß, Axel
Wie kommst du darauf das dies ein Bos Auspuff sein soll.
Der abgebildete wurde von Wüdo vertrieben.
Habe noch nie gehört das Bos etwas für die 100GS gebaut hat.
Die Anfrage bei Bos kannst dir sparen.Wenn es eine Bos tüte ist, wurde dievon Wüdo umgebaut.Also Tüte von einem anderen Motorrad.
Ausserdem abgrundtief häslich.
zunächst mal " Danke" für eure Statements.
Also die Leute von BOS kannten das Ding offensichtlich. Da kam auf eine Anfrage auch ne konstruktive Anfrage. Leider konnten die mir da auch nicht weiterhelfen.
Achja anbei die Eingeschlagenen Herstellerangaben.
Könnt Ihr was zur Befestigung sagen? Das wäre mir wichtig?
Dein zweites Bild zeigt ja eine Strebe.
Denke die gehört an die Rückseite deines Endrohres.
Das Flachgepresste Ende zum Endrohr, die Schraubmuffe ans Rahmen oder Hechrahmenrohr und das Ende mit der Gewindebohrung vermutlich in die Nähe des Schwingenbolzens.
-Vermutlich-:nixw:
Unter dem Wüdo Schriftzug steht doch Bos Dempers :nixw:.
Aber hübsch finde ich den auch nicht. Da sieht selbst der originale R100R Schalldämpfer gefälliger aus. Was die Leistung betrifft, sollte er auch deutlich besser sein.
aaaalso, Danke für eure Hilfe, hat irgendwer vielleicht ein Bild für mich?
Danke schon mal
Danke schon mal
Hallo!
Dürfte nahezu baugleich mit dem seinerzeit von der Fa. Wunderlich vertriebenen "Bros !!! 2-1" Endtopf sein.
Stelle mal ein Foto aus dem mir vorliegenden Katalog 95/96 ein, hoffe das ist ok und verletzt keine Urheberrechte?
Hallo Bernd,
na dass nenn ich mal konstruktiv.
Danke dafür.
Da kann ich mal ansetzen.
Mal schauen was die dazu noch haben.
Merci und bis denne
P.S.: falls jemand ein Bild dazu hat wie die ganze Musik montiert ist , wäre das immer noch ne Hilfe.
Grüße an alle Helfer:applaus:
ich habe diesen Auspuff auch hier liegen (also nicht eingebaut).
Im WÜDO-Katalog 2001 wird er zwar nicht (mehr) angeboten, dort gibt es nur noch ein Bild.
Ist aber auch wieder nur von außen, und die Halterung kommt ja sicher nach innen.
Und das ganz von innen zu fotografieren, dürfte recht schwierig sein.
jo, supi.
Hast du ein Bild von der Halterung?
Ich werde mal ei Wunders und Wüdos nachfragen, vielleicht ham die noch was.
Aber ein Bild wär schon Prima.
Danke
Grüße aus dem Südwesten
Also hier mal Bilder von dem, was ich hier habe:
Die Kennzeichnung
Vorderseite
Rückseite
Dieses Teil dient als Hitzeschutz, damit die hochgeklappte Beifahrerraste nicht anschmort.
Und hier nochmal von oben
die Bilder sind Super.
Jetzt kann ich mir vorstellen wie das genau aussehen soll.
Nun muss ich nur noch jemand finden der die Halterungen abgeben möchte.
Wunders haben sich schon gemeldet, dass hierüber nix mehr vorhanden ist.
S´wüdos haben sich leider auf erneute Anfrage noch nicht gemeldet.
Danke für alle Beteiligten für Ihre Mühen.
Aaalso, falls noch jemand so ne Halterung hat oder jemand weiß der noch sowas haben könnte, wäre das ne Prima Sache.
Ralf
