Zusammenbau Zwischenwelle (5G Getriebe Glatt, R100/7 Bj-76)
Fischer Z
30. Apr. 2016
GG
Hallo Zusammen,
ich habe meine Zwischenwelle zerlegt um das 4G Rad zu tauschen. Die äußeren Zahrräder ließen sich mit einer 12T Presse problemlos runterdrücken.
Der Zusammenbau gestaltet sich allerdings Schwieriger.
Das größere Rad verweigert sich bis zum Anschlag zu rutschen (wahrscheinlich mehr Druck nötig...)
Das kleinere Rad lässt sich zwar bis zum Anschlag drücken, blockiert aber dann das darauffolgende Zahnrad.
Gibt es
A) ein Maß für das axiale Spiel
B) einen Trick wie ich das Maß erreiche (die Lager lassen sich nur Ruckweise pressen und daher nicht fein genug justieren...).
Möglicherweise liegt das Problem ja an der 12T Billig-Presse...
Vielen Dank für nützliche Hinweise.
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
wenn es mit der 12 to Presse auseinander ging, dann geht es auch wieder zusammen damit.
Der Fehler liegt woanders.
Zum Thema blockieren eines Rades, das klinkt nach falsch rum montierter Anlaufscheibe.
Oder hast Du gar die Welle seitenverkehrt zusammen gesetzt?
Die Welle ist nicht symmetrisch.
Patrick
Hallo Zusammen,
Gibt es
die Übung habe ich erst kürzlich auch gemacht. Die Zahnräder leicht erwärmt und aufgepreßt. Dabei hat die Presse einen kleinen Satz gemacht. Wäre mir früher mit der 500t Presse so nicht passiert.:D
Hallo Zusammen,
vielen Dank, war schon mal alles ganz hilfreich. Ich werde noch mal alles auseinander pressen und gemäß der Anleitung von vorne anfangen.
@ Patrick, die Welle ist richtig rum aufgebaut, aber die Anlaufscheibe könnte ein guter Hinweis sein...
Danke & Gruß
Ralf
AW: Zwischenwelle Zahnrad aufpressen geht schwer
Ich stehe zur Zeit vor dem gleichen Problem.
Altes schrägverzahntes Zahnrad ließ sich mit Lötlampe, Trennmesser und
12 t Presse von der Welle abpressen.
Die Welle hat jetzt leichte Riefen, die auf der Drehbank vorsichtig geläppt (poliert) wurden.
Die Welle hat einen Durchmesser von 20,1 mm, das Zahnrad nur 20 mm
0,1 mm müssen also mit Hitze aufgeweitet werden.
Mit Herdplatte und 12 t Druck ruckelt das Zahnrad aber nur bis zur Hälfte Richtung Bund (Anschlag) auf der Welle.
Ich hätte noch die Möglichkeit eine 30 t Presse zu nutzen.
Geht´s wirklich nur mit Hitze und roher Gewalt?
Ich traue mich kaum.
vor Wochen hatte ich die gleiche Arbeit. Mit drücken ging das Zahnrad auf die Welle. Allerdings ist zum Schluß die Presse etwas gehüpft.
