Enstörte Zündanlage - Motogadget Tacho
yz88
17. Apr. 2016
habe mir gerade die Bedienungsanleitung meines Motogadget Tachos (chronoclassic speedo) durchgelesen. Unter 'Allgemeine Sicherheitshinweise zum Anbau und Anschluss' steht:
"Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug über eine entstörte Zündanlage verfügt. Der Betrieb an nicht entstörten Fahrzeugen kann zur Beschädigung oder Fehlfunktion des Instruments führen!"
Was versteht man unter 'entstörte Zündanlage'? Und ich fage mich, ob meine R100RS BJ 80 eine solche Zündanlage hat. Wobei der Vorbesitzer die Zündanlage modifiziert hat, und eine kontaktegesteurte Transistorschaltung eingebaut hat. Somit habe ich nun eine kontaktgesteuerte Transistorspulenzündung (TSZ-k).
VG Holger
Servus Holger,
was Du dafür brauchst, sind entweder Zündkerzenstecker oder Zündkerzen mit eingebautem Widerstand.
Üblicherweise 5kOhm.
Gruß, Rudi
Hi Rudi,
dass heißt dann wohl, das die originalen Zünderkerzenstecker und Zündkerzen keinen Widerstand enthalten, richtig?
Servus Holger
Hi Rudi,
nein, das heißt es nicht. Die meisten Zündanlagen sind schon entstört.
Original BMW sowieso.
Auf der Zündkerze kannst Du das an der Bezeichnung erkennen, am Stecker steht's manchmal drauf. Oder messen, wie Michael schon geschrieben hat.
Gruß, Rudi
OK, danke für die Infos.
Ich werde mir mal die Zündkerze anschauen, und prüfen ob ein 'R' in der Typenbezeichnung ist (steht so in der DB). Zusätzlich werde ich den Stecker durchmessen.
)(-: VG Holger
