CAD DAten Zwischenring Ölwanne
sunny
04. Dez. 2014
Saarland - das schönste Bundesland der Welt
hat jemand den Zwischenring für die Ölwannenvergrößerung in Form von CAD Daten vorliegen (STL)? Habe den Motor noch nicht offen und ausgebaut - von daher mit dem vermessen etwas schwierig ;) ... würde mir das Teil gerne fräsen.
Grüsse Sunny
Hallo Sunny,
um welchen Motor gehts denn hier?
Das Ausmessen ist bei demontierter Ölwanne doch kein Problem!
Breiten, Länge und Radien der "Ecken" am Motorgehäuse ausmessen (Stahllineal und Meßschieber reichen hierfür).
Die Ölwanne muss doch eh runter :gfreu:!
Dann einen dxf-file erstellen und alles ist gut! DXF-Files sollten doch für die NC-einlesbar sein (zumindest beim Programm meiner Fräse geht das).
Für den Fall, dass das Erstellen des DXF-File das Problem ist - schick mir die Daten!
Schönes Weihnachtsfest gehabt? Hab Heiligabend den ganzen Tag und Abend in der Werkstatt schrauben dürfen! Ein richtiges Fest - nur flexen durfte ich wegen der Nachbarn nicht (hol ich heute nach!)
Grusz
Bernd
Hallo Bernd,
kann beides verarbeiten -mit STL arbeite ich fast ausschließlich.
Werde die Tage den Motor aufmachen - dann ne Flsche Bier aufmachen und in Ruhe messen :D.
Werkstatt ab heute wieder beheizt ;).
grüsse aus SB
Frank
Hallo Sunny,
Grusz
Bernd
Wenn Du die Fräsmaschine schon anwirfst, warum machst Du Dir dann nicht
gleich eine größere Wanne? Ist die bessere Lösung, weniger Dichtungen,
einfachere Montage.
Dirk
