/5 scheinwerfer kontrollleuchte
tobsi
20. März 2015
Servus hab mal wieder eine frage wie groß sind denn die Bohrungen für die kontrollleuchten in denn /5 scheinwerfern und wie lang sind die kontrollleuchten also komplett mit Fassung?
Gruß Tobi
Genau die will die bei mir in denn /7 scheinwerfer einsetzen als Ersatz für Lima und Ölkontrolle.
Deswegen die Maße.
Ich häng mich mal dran mit einer Frage: wann ist dieses Lämpchen eigentlich Orange, und wann grün? Zufallsprinzip, oder System?
Ich hab beides schon gesehen, und beides wirkte original.
Danke, Walter.
Meine 75/5 aus 2/73 ist orange. Ein Freund hatte eine Kurzschwingen 50/5 mit einer grünen - die war getauscht?
Yep, bei den Kombi-Instrumenten ist es ja offensichtlich - bei den /5 mit der separaten Blinkerlampe schien es bislang Zufall.
Ich hab kleine obere 6 mm Öffnungen im alten Scheinwerfergehäuse genutzt um wasserdichte superhelle farbige LED's als Kontrolllämpchen einzusetzen.
Diese sind außer Betrieb dezent (glasklar) und unter Strom (rot, orange etc.) nicht zu übersehen.
Hallo Tobi
Hast du schon alle Maße beisammen?
Ich habe in meinem Fundus noch eine neue rote gefunden und gleich mal nachgemessen.
Der Durchmesser des durchgeführten Abschnitts beträgt 17mm, allerdings sind unten so "Widerhaken", welche federnd ausgelegt sind. Dort sind es 19mm Durchmesser. Ich empfehle die schon genannten 17,5mm für die Bohrung.
Die Länge einschließlich der Anschlüsse beträgt ca. 44mm, gemessen von der Dichtfläche aus.
Auf meinem Bild fehlt noch die Dichtung.
Gruß, der Jörg
Hi habe mir jetzt mal welche gekauft und eingebaut so siehts das ganze aus.
meine Blinkerleuchte ist auch grün (75/5, Baujahr 71). Ich vergesse immer den Blinker abzuschalten und die grüne Leuchte ist untertags nicht wirklich eine Hilfe. Ist da die gelbe effektiver?
