Nach Motorüberholung OT finden.
Reisender
16. Okt. 2015
Elmshorn
Moin zusammen,
mir schwirrt gerade dr Kopf und ich habe das Gefühl,ich bin zu blöd.
Habe nach dem Fund des berüchtigen Stiftes und dann dem Anblick von meinen zerfressenen Stösselbechern den Motor (R100GS 1994 mit 34000 km) kurz wieder instand gesetzt.
Jetzt steh ich hier und überlege gerade wie ich denn jetzt zum einstellen der Ventile bei Markierung auf OT den richtigen Zylinder einstelle.
Helft bitte einem Blöden😊
Hallo Jörg
Bin zwar kein Profischrauber,aber ich habs bei mir immer so gemacht,
daß ich alle Ventileinstellschrauben so eingestellt habe ,daß überall noch
etwas spiel war.Dann KW eine Umdrehung weitergedreht und Spiel überall
überprüft.Auf einem Zylinder war ein Ventil geschlossen.Ich glaub es war
der Einlass.Dann kannst du den anderen Zylinder einstellen.
Jürgen
die KW so stellen, daß die Hubzapfen vor dem Kolbenloch stehen. Dann die Schwingscheibe so montieren, daß die Markierung in Gugloch auf OT steht. Danach die Steuerkette so auflegen, daß die beiden Markierungen auf den Zahnrädern sich gegenüberstehen.
Hallo Walter,
das ist schon Alles wieder richtig zusammen
Die Markierung am Kupplungsgehäuse steht auf OT und nun weiß ich nicht,welcher Zylinder denn nun auf OT steht.
Ist ja nur einer wirklich auf dem OT wo dann die Ventile eingestellt werden
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hallo Jörg,
so wie unter #2 beschrieben, allerdings ist das betätigte Ventil offen und auf der anderen Seite sind beide Ventile geschlossen.
Auf der Seite wo beide geschlossen sind einstellen und dann auf den nächsten OT die andere Seite einstellen.
Fertig
Glückauf, Jürgen
Hallo Walter,
verstehe ich dich richtig ? Stellung OT am Schauloch und Du willst nun wissen welche Ventile einzustellen sind , rechts oder links ?????
Motorrad aufbocken, Hinterrad frei großer Gang rein, Kerzen raus in Fahrtrichtung langsam drehen und schauen welche Ventile überschneiden
muss im Schauloch OT sein gegenüberliegende Seite einstellen
Gruss Bernd
Jetzt steh ich hier und überlege gerade wie ich denn jetzt zum einstellen der Ventile bei Markierung auf OT den richtigen Zylinder einstelle. ...
Beim Boxer gibt es nur ein OT. :D
Deshalb Stößelstangen einsetzen und dann die Kipphebelböcke mit voll herausgedrehten Einstellschrauben einbauen. Beim Eindrehen der Einstellschrauben findest heraus, auf welcher Seite die Nockenwelle gerade in Überschneidungs- bzw. Zündung OT steht.
Hallo Walter,
Gruss Bernd
Hallo Bernd,
ich weiß,liest sich total blöd aber ich hatte vorhin nen echten Black Out.
Der Motor steht bei mir auf der Werkbank und ich hatte bis auf die Kurbelwelle raus Alles auseinander.Da war bei mir dann plötzlich ein grosses Fragezeichen.
Hab da jetzt noch mal bei einem Kaffee drüber nachgedacht und kann nun allein Anhand der Stösselbewegung eindeutig erkennen welcher Zylinder beide Ventile geschlossen hat.Ergo ist dies der Zylinder auf Ventileinstell OT.
Vielen Dank an Alle die einem Blöden auf die Sprünge geholfen haben.
Werde mal ne Pause machen,sonst mach ich hier noch schlimme Fehler
Messuhr mit Adapter in Zündkerzenbohrung.
Der Mittelwert des "Sattels" ist der OT.
Seitliche Käfte auf dem Messbolzen einer Messuhr sind zwar nicht ideal, aber für die nötigte Präzision vernachlässigbar.
