Hallo Gemeinde, beim heutigen Ventile einstellen hat sich eine Einstellschraube verabschiedet!
Ist es möglich, die Einstellschrauben OHNE abnehmen der Kipphebel zu tauschen?
Wenn nicht, Funktioniert ein Tausch ohne die beiden mittleren Muttern am Kopf zu lösen (Verzug)??
Gruß Johannes
Gruß Johannes
: Habe mir jetzt die Q-Tech Schrauben mit Innensechskant geholt und erfolgreich eingebaut! Was für ein Mega Unterschied beim einstellen, also das lohnt sich echt! Beim Kontern hat man einen Widerstand und nicht das Gefühl das was nachgibt. Die Sorge mit der Kugelpfanne war auch schnell verflogen, da es eigentlich nur eine Halbkugel ist, die wirklich nur lose aufliegt!
die rationalisierte Inbusfläche muss ich mit einem Torx ersetzen, der leicht stramm da rein klemmt beim einstellen
