Motogadget Tacho und Neutralleiter
Flugrost
11. Apr. 2014
mein Leerlaufschalter öffnet im Leerlauf
das bedeutet das die Neutralleuchte immer leuchtet
wenn ein Gang eingelegt ist also gegen Masse schaltet. X(
Kennt jemand eine Lösung
oder muss ich den LLS gegen einen anderen tauschen.
Gruß Dirk
Moin Franco,
beim Motogadget Tacho leuchtet die Neutralleuchte
wenn der LLS auf Masse schaltet
also wenn der Kontakt geschlossen ist im LL.
Meiner öffnet im LL.
Kann man das Motogadget Tacho (Chronoclassic) umprogrammieren ?
Sonst halt LLS wechseln ))):
es gibt da unterschiedliche schalter, öffner und schliesser.
kommt darauf an, was du für ein getriebe hast.
das heisst dann das ich den LLS wechseln muss,
am Motogadget Tacho kann man das Problem dann nicht lösen ?
also laut dem schaltplan von motogadget wird ein auf masse schließender leerlaufschalter benötigt.
wenn dein schalter im neutralgang öffnet (finde ich sowieso komisch) dann wird das nicht funktionieren.
sicher dass er öffnet?
wenn ja:
gib doch mal bescheid welches bike du genau hast dann wird dir hier sicher geholfen.
es gibt schalter von anderen modellen die passen sollten.
bei mir z.b. schließt der schalter im leerlauf --> bmw r100rt 1996 mono
Ich behaupte mal, dass du einen falschen Schlater im Getriebe hast (Es gab sowohl Schliesser als auch öffner), d.h. auch mit der normalen Leerlaufanzeige hättest.
Etwas aufwändiger wäre es das Schaltersignal mit einem Relais zu invertieren.
Danke erstmal für eure Beiträge.
Ja es gibt zwei LLS wie auch in der Datenbank von "Bot" beschrieben.
Ich habe dann wohl für mein Getriebe den falschen.
Aber wie funktioniert den der "Öffner" LLS ?
Ist dort die Schaltkulisse anders und er ist im LL durchgeschaltet ?
Ja, die Kulisse ist dann geanu anders herum.
