Hallsensor
Klaus_K750
Einsteiger
12. Apr. 2017
bin neu und hoffe, eine Antwort zu finden, da mir ein kleines Bauteil der elektronischen Zündung kopfweh bereitet.
Ich habe diese Zündung hier für meine K750: http://www.ebay.de/itm/DNEPR-MT12-K750-Kennlinien-Zuendung-ignition-6V-PLUS-Masse-/281718419802
Digitale Kennlinienzündung mit kontaktlosem Abnehmer auf der Nockenwelle.
Da gibts einen in ein Aluteil eingegossenen Hallsensor. Bestimmt ein TO-92 für 1 bis 2 euro ...
Der ist bei meiner Zündung kaputt, also nichts geht.
Nach Rückfrage beim Hersteller der Zündung bekam ich ein Reparaturangebot von 85 euro :schock: .... sicherlich mit persönlicher Zustellung, Begrüßungssekt und Einbau mit anschließendem Abendprogramm ...
Der Hallsensor ist an einem 2x2x0,8, wo sicherlich 3 nur angeschlossen sind. Bestimmt günstiger als ein 3x0,8, wenn es das überhaupt gibt.
Die Frage ist nur: welcher Hallsensor wird es sein? Unipolar, Bipolar, latch ... Weiterhin ist noch interessant, welches Signal der ausgibt 1,5V/20 mA? Da gibt es ja verschiedene. Die Anschlussbelegung kann man ja herausfinden...
Kann mir mein Steuerteil abrauchen, wenn das Signal zu stark ist?
Ich danke den Leuten hier schon mal für schlaue antworten!
PS: Bin kein Elektriker, also nicht zu viel Input :D
Bitte nicht wundern, bin sicherlich etwas Fremd hier im Forum- aber ich denke ich finde hier zumindest mehr Zuspruch als in anderen Foren ... Bin etwas verzweifelt ...
wenn die Type unbekannt ist, würde ich die Finger davon lassen. Es gibt so viele Typen von Hallgeber die nicht geeignet sind für den Einbau und den richtigen zu finden ist eine Pusselarbeit.
85 € für die Rep. Sind dein Problem ? Damit verdient sich keiner eine goldene Nase.
Womit verdienst du dein Geld und zu welchen Stundensatz?
Probier einfach mal ein paar 2€ Hallgeber aus, mal schauen ob es sich rechnet.
Du schreibst auch was von ins Gehäuse eingegossen.
Garantie kannst du dir ja selbst geben.
Grüße Ulli
Wir sparen, koste es was es wolle.
Hallo und willkommen Klaus !
Vielleicht fragst Du mal unseren Hallgeber-Spezialisten:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?66329-Alles-rund-um-den-Hallgeber
Wenn das Budget < 85 € sein muss könnte das aber auch hier schwierig werden....
Er hat ja ne Data Kleiber Zündung. Bis ich mich da reingefummelt hab :---)
Ich meine auch, der beste/sicherste Weg zum Erfolg is direkt bei edk.
85,- € is fair, und auf die Reparatur gibt´s sicher Gewährleistung.
Den Ausführungen ist nichts mehr hinzuzufügen, außer der Frage,
ob es überhaupt ein Hallgeber ist? Du bezeichnest Dich als
Elektrik Laie, wirfst aber mit Bezeichnungen um Dich, die nur
ein Fachmann kennt. Also auch mein Rat, einpacken und ab zum
Hersteller.
Gruß Egon
Hallo Klaus_K750,
erstmal herzlich willkommen hier.
Zu Deinem Problem bräuchte ich noch paar Angaben. Der Hersteller der Anlage schreibt von verstellbaren Magneten, damit man den eventuellen Zündversatz zwischen den Zylindern wegstellen kann. Der Geberrotor ist auf der Nockenwelle montiert.
Meine Frage dazu, sind es zwei Magnete oder vier, die auf dem Geberrad montiert sind? Ein Foto davon wäre hilfreich. Mit einem Kompass könnte man die Magnete und deren Polarität klären.
