Einbau Vorderrad
Keili84
11. Aug. 2016
ich habe zum austausch des Lenkkopflagers und dem Austausch der Simmerringe das Vorderrad ausgebaut. Meine R100RS hat die "guten" Schwenksättel.
Nun wollte ich gestern das Vorderrad wieder einbauen, allerdings bekomme ich auf beiden Seiten die Bremsscheiben nicht mehr zwischen die Klötze. Was ist hier passiert? Wie muss weiter vorgehen?
Muss ich jetzt die Bremsflüssigkeit ablassen um die Bremskolben bewegen zu können?
Beläge falsch herum eingebaut?
Beweg mal die Sättel in der Vertikalen, da gibt es kleine Absätze, die stören können!
Photo würde helfen...
Hallo Keili,
einfach mit einem Schraubendreher zwischen die Bremsbeläge und die Beläge zurückdrücken. Da hat möglicherweise einer die Handbremse gezogen und die Beläge sind jetzt weiter zusammen.
Viel Erfolg
Friedel
Hallo Keili,
wie schon gesagt wurde, hast wahrscheinlich die Bremse gezogen. Ich würde versuchen ein Stück Holz, Sperrholz oder einen Keil zwischen die Beläge zu bekommen. dann kannst du die Beläge, bzw. die Kolben zurück drücken, allerdings mit Gefühl, sonnst kann der Behälter überlaufen. Von Schraubenzieher o.ä. würde ich abraten, da dabei die Ecken der Beläge abbrechen könn.
Gutes Gelingen Mathias
Ein leichtes öffnen des Behälterdeckels könnte die Aktion erleichtern. :oberl:Vorsichthalber einen Lappen rum legen.
Gruß Michel
Danke für die Tipps. Ich hab es mit einem sehr breiten Meißel und sanftem Druck hinbekommen.
Ich weiß nicht wie das bei Schwenksätteln ist, aber wenn die Gefahr besteht das da öfter mal jemand dran rumspielt, klemm das nächste Mal besser ein Brettchen dazwischen. Bei den moderneren Bremsen könnte es dumm laufen und auf einer Seite der Kolben rausploppen. . .
Stephan
Stephan
Da braucht´s keine modernen Bremsen, der Schwenksattel kann das auch.
