Kolbenmontage
MichaelR1974
10. März 2015
ist es möglich, zuerst die Kolben, Pleuel und Zylinder zu montieren und dann die Pleuel mit der Kurbelwelle zu verbinden ? Oder hab ich da keinen Platz mehr ?
Michael
Hi Michael,
aaalso, normalerweise
1. Kolben in den Zylinder, nur soweit rein, dass die Kolbenbolzenbohrung noch unten rausschaut
2. Pleul an die Kurbelwelle schrauben
3. Pleulauge in den Kolben (der im Zylinder steckt)
4. Kolbenbolzen durch Kolben und Pleulauge
5. Sicherungsclips / -ringe rein
6. Zylinder mit Motorgehäuse verschrauben, ggf. noch Dichtmasse drauf
Bei deiner Vorgehensweise hast du wahrscheinlich keine Platz, um die Pleulschrauben richtig anzuziehen.
Gruß Holger
P.S. aber vielleicht klappts mit japanischen Winkelfingern doch :nixw:
0. Öl in die Laufbahn
Hi Michael,
Gruß Holger
MB
Michael
Und wie montierst du dann den anderen Zylinder?
mit einem Blechstreifen montiere ich die Kolben in die Zylinder.
Ihr redet munter aneinander vorbei, da zeitversetzt. :D
Zur Startfrage:
Bei anderen Motortypen (Reihenmotor) ist es möglich, die Pleuel von unten zu verschrauben. Beim Boxer ließe sich die eine Seite machen, aber dann ... :rolleyes:
Zur Startfrage:
Ich dachte eher, dass versucht werden sollte, die Pleuelschrauben von der Zylinderseite her anzuziehen,bevor der Zylinder auf den Motorblock aufgesetzt wird.
Das ginge vielleicht sogar:nixw:
Gruß Holger
es war der Gedanke zuerst das Pleuel mit dem Kolben zu verbinden, dann den Kolben in den Zylinder einführen. Zuletzt wollte ich dann den Zylinder samt Kolben und Pleuel aufschieben und das Pleuel mit der Kurbelwelle verbinden.
Michael
Und wie soll das danach auf der gegenüberliegenden Seite funktionieren? :pfeif:
Aaalso,
soweit ich weiss, werden bei unseren BoGSern die Pleulschrauben von der Kolbenseite her eingeschraubt - das würde also schon funktionieren.
Gruß Holger
P.S. ganz schön akademisch hier - March of Science
und noch was, vielleicht wirds doch mal Zeit für eine Motorinnenbeleuchtung mit Schauglas :&&&:
naja, der untere Teil vom Pleul müsste halt irgendwie fixiert werden.
Aber da gibts bestimmt auch gute Ideen zu - denn man to ("dann mal los" oder wie man das schreibt, der Lautschrift bin ich nicht mächtig)
ond jetzd muas i was schaffa
Gruß Holger
Gruß Holger
Gruß Holger
Vorschlag: Mit zwei Schweißpunkten anheften.
